Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
    По умолчанию ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
    Доброго всем.
    Для задачи нужны реле, которые позволяют управлять мощностью нагрузки, управлять нужно с raspberry pi (логические 0 и 1 (3,3в или 5в)).
    Скитания по форумам привели меня к ШИМ и транзистор + фильтр с вот таким ТТР - серия HD-xx22.10U, хотя финальной (проверенной) схемы я так и не нашел,
    быть может это не самый оптимальный путь.
    Как лучше всего решить эту задачу?
    Сокращение времени на разработку компенсирует увеличение стоимости.
    Спасибо!
    12.02.2014
    собянщина
    325
    не будет у вас 10Ю работать. и вообще ттр кипприбора в вашем решении (3,3...5в) работать не будут. только если через пр114 аналоговыми входами и выходами. или на пр200 посмотрите, но не уверен, да и софт на сегодня для нее сырой.
    Это Вам в магазин электротехники за эл-мех реле. В них как раз такие напряжения коммутации катушки.
    Поделки типа распберри требуют любви к радиотехнике.
    13,611
    Работать будет. Необходимо использовать выходы Raspberry с ШИМ, через гальваническую развязку (оптроны). Вешать непосредственно на выходы не советую, попалите порты.
    Автор, вам схема развязки нужна ? Если не найдете, поищу ссылку для первой версии Raspberry
    Да, ТТР должны быть обычными, а не 0-10В. Чтобы управлять 0-10В или 4-20мА надо еще аналоговый выход делать, например по SPI шине
    Последний раз редактировалось melky; 10.12.2015 в 00:07.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Дело в том, что нужно именно фазовое регулирование.
    Для этого подходят ТТР с разным типом управления (0-10в, 4-20мА, 470кОм).
    Вопрос собственно, как проще всего совокупить raspberry и такие ТТР.
    Melky, а есть рабочий вариант реализации аналогового выхода с малинки?
    На просторах нашел вот такую схемку.
    Может можно как-то проще?
    Вот еще нашел, это подойдет?
    http://www.aliexpress.com/item/Volta...rchweb201560_3
    http://www.aliexpress.com/item/Frequ...rchweb201560_3
    Последний раз редактировалось siroB; 10.12.2015 в 08:15.
    13,611
    siroB с аналогом еще не разбирался пока. На самой малине есть только с ШИМ выходы, так что первая схема должна работать.
    Либо цеплять по Modbus модули аналогового выхода 0-10В или 4-20мА
    по первой ссылке входное напряжение 0-5В, выходной токовый. По идее тоже на ШИМ выход цеплять можно.
    А у raspberry pi ЦАП есть ?
    13,611
    Вольд нету, только часть выходов с ШИМ. Аналоговых входов тоже нет.
    Raspberry это как ПЛК100 только на CDS3 ну и есть шины I2C, SPI
    Хочу сделать схему с рисунка (деталюшки купил), там три земли, какие брать с малинки, какие с БП 12в?
    Если есть ШИМ, то можно сделать ЦАП.
  1. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  2. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  3. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  4. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
