Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как правильно соединить три линии RS-485?
    По умолчанию Как правильно соединить три линии RS-485?
    Здравствуйте.
    Имеется контроллер СПК110 с тремя портами RS-485.
    Контроллер находится в 15 метрах от модулей (модули в одном отдельном корпусе), которыми он управляет.
    Вопрос:
    Как лучше соединить контроллер с модулями?
    Рассматриваю два варианта:
    Вариант №1 – для каждого порта используется отдельный экранированный кабель с одной витой парой сечением например 0,6кв.мм. То есть используем три куска кабеля - 1х2х0,6.
    Вариант №2 – используем один кабель с тремя витыми парами - 3х2х0,6.
    Прошу подсказать какой из вариантов правильный или предпочтительнее.
    13,391
    оба должны работать, если кабель соответствует стандартам RS485. Не знаю, как в многопарных кабелях RS485 но в UTP завитие пар разное, что не приводит их к вкладыванию друг в друга, за счет этого и получаем отсутствие наводок одной пары на другую.
    Я использую отдельные кабели, так как у меня есть опыт того, что интерфейсы, расположенные в одном кабеле (когда они идут по нескольким его парам) влияли друг на друга.
    Пики, отмеченные стрелочками - это помехи от второго интерфейса, работающего на другой скорости:
    У себя я делаю вот так:
ID:	61997 Нажмите на изображение для увеличения.
    melkiy У меня был негативный опыт с обычной витой парой. Как раз на парах и было взаимное влияние
    А почему вы хотите использовать три порта? Все модули можно подключить и по одному порту, если скорость и параметры одинаковые.
    Если параметры разные, то лучше сделать 3 отдельных кабеля. Меньше проблем будет.
    Спасибо за ответы.
    Понял - Три отдельных кабеля.
    Cs-Cs , очень аккуратный и красивый монтаж, спс за фото.
    13,391
    Cs-Cs зависит от качества кабеля, один раз при тестировании как раз и столкнулся, что сеть сделали плохим кабелем, где две пары были с очень близким завитием. Прибор измеряет это каким-то образом. Ну и почему наводки идут понятно, пара в пару местами входит. Так как при разном завитие этого в принципе происходить не может.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Имею опыт использования вместо земли нужно использовать общий ов или GND со стороны панели и экран сажать в одной точки , со стороны панели . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61999 В одной точки ---- схемы могут быть и та или другая
    всё зависит от удобства монтажа .Нажмите на изображение для увеличения.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Я использую отдельные кабели, так как у меня есть опыт того, что интерфейсы, расположенные в одном кабеле ...
    Ерунда, эта помеха полностью скомпенируется дифф. приемником.
    VaBo Я привык рассчитывать на худший вариант из возможных. Лучше пусть в моей продукции сразу будет правильный и перестраховочный вариант, чем потом в одном случае из ста надо будет чесать голову и искать проблему со словами "Хм... странно, я всегда так делал, стандартный кабель, проблем не было".
    Нет уж. Собственно даже моя подпись на форуме говорит сама за себя.
    В идеале я хочу нарыть какой-нить хитрый кабель, где каждая пара имеет волновое сопротивление, подходящее под RS-485, и имеет отдельный экран.
    Больше всего подходит звуковой Multicore-кабель, но там, скорее всего, не то волновое сопротивление.
    Есть витая пара категории кажется 6А (или 7), где каждая пара в экране, но она же нужна гибкая (patch) и покупать её 305 метров мне много.
    Поэтому пока кабель не выбрал =)
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Мне кажется, вы что-то не понимаете.
    Дифф. приемники RS485 спроектированы таким образом, чтобы уничтожать подобные помехи, при этом помехи могут быть в разы сильнее полезного сигнала в диапазоне -5...+12 Вольт, лишь бы помеха "навелась" одинаково на оба проводника. Для этого и используют витую пару, для этого же и различный шаг повива в многопарных кабелях.
    Продолжайте страховаться!
  1. Как соединить 2 ПЛК ?
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 14:11
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  4. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
  5. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 07:19
