Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    Unhappy Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    Добрый день. Есть проблема с подключением ПЛК323 и ПЛК110.
    Видел тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6486 , но по данному примеру связать ПЛК не удалось.
    Стоит задача: установить связь двух ПЛК: ПЛК 323 - Master и ПЛК110-32L - Slave по RS485.
    Настраивал модули так:
    ПЛК110-32:
    1 Выставляю адрес устройства 16 ( Пробовал с адресом равным 1 как в примере не работает)
    2 Выставляю настройки связи
    3 Именую переменные
    4 Программа передачи
    Настраиваю ПЛК 323
    1. Настройка параметров связи
    2. Настройка адреса устройства
    3. Настраиваю функцию считывания из регистра
    4.Включаю выходы на ПЛК 110
    5. На ПЛК 323 результат - одни нули
    Не могу разобраться в чем проблема уже и скорости разные ставил и адреса модулей, помоги пожалуйста
    Может Вам еще рано программированием контроллеров заниматься
    Вы в слейве создали один регистр,а мастером пытаетесь сколько вычитать, на 125 случайно?
    да на 125 регистров , пытаюсь выловить нужный регистр)
    так Вы создайте в слейве 125 регистров, чтоб Ваш запрос имел место быть
    Стандартные коды ошибок
    01 — Принятый код функции не может быть обработан
    02 — Адрес данных, указанный в запросе, не доступен
    03 — Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой величиной
    04 — Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока подчинённый пытался выполнить затребованное действие.
    05 — Подчинённый принял запрос и обрабатывает его, но это требует много времени. Этот ответ предохраняет главного от генерации ошибки тайм-аута.
    06 — Подчинённый занят обработкой команды. Главный должен повторить сообщение позже, когда подчинённый освободится.
    07 — Подчинённый не может выполнить программную функцию, принятую в запросе. Этот код возвращается для неудачного программного запроса, использующего функции с номерами 13 или 14. Главный должен запросить диагностическую информацию или информацию об ошибках от подчинённого.
    08 — Подчинённый пытается читать расширенную память, но обнаружил ошибку паритета. Главный может повторить запрос, но обычно в таких случаях требуется ремонт.
    обычно в таких ситуациях должна возвращаться вторая ошибка
    Увеличил количество регистров в Slave до 4; уменьшил количество регистров в Master до 4
    Запустил и выдаётся в текущем значении цифру 2, как Вы и говорили. Что я должен сделать, чтобы её исправить?
    там они как бы, начинают действовать когда в программе сделаны присвоения переменным, как на видео http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88181
    В общем я оставил по 1 регистру ПЛК Slave и ПЛК Master, подключил переменную.
    Кнопка подключена к первому входу и я всё-таки получил в значениях единичку, НО .... в общем она появилась , когда я около минуты держал кнопку, а когда отпустил еще секунд 30 держался единичный уровень.
    ну видео то смотрели, теперь осталось в трешке присвоить какой нибудь булевой переменной нулевой бит из этого регистра, а по поводу задержек не знаю, надо смотреть период опроса
    Поуменьшал периоды опроса - всё равно тупит.
    Я уже ничего не нажимаю, а контакт кнопки ложно срабатывает (значение равно 1) и выключается (становится 0)
    сделал выравнивание памяти как здесь http://plc24.ru/nastrojka-konfiguracii-plk-dlya-rabot/ всё рано не работает , прилагаю проекты
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1407828403
    • Тип файла: rar PLCs.rar (61.6 Кб, Просмотров: 9)
  1. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  3. Master & Slave
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 09:18
