Доброго Вам дня.
Возникла проблема с настройкой ПЛК150 и подключенным к нему ПМ-01.
До этого модем (ПМ-01) был подключен к контроллеру (ПЛК-150) в режиме ModBus (Slave) сидел он на RS-232, и передавал данные на удаленный компьютер по статическому IP адресу, все работало без проблем. Но возникла необходимость перевести все это дело на сим-карту с динамическим IP адресом, а для этого необходимо было перевести модем в режим ModBus (Master).
Делал все по следующей инструкции: "Пример передачи данных между ПЛК(клиент)-ПК(сервер), ПЛК выходит в интернет через ПМ01 (GPRS)"
http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/66372950
Сим карта в ПМ-01 пока что стоит со статическим IP. Пытаюсь наладить связь с Lectus, который стоит на компьютере, у которого IP тоже статический. Видно, что модем подключается (LineStatus=3) но связь с самим Lectus не устанавливается, значения переменных OPC серверу не передаются. В codesys - Modbus (master) пишет Last error=85.
Подскажите пожалуйста что можно поделать.
Все настройки во вложении.
Ответить с цитированием
