Показано с 1 по 6 из 6
Тема: В программе происходит наложение переменных
Древовидный режим
    По умолчанию В программе происходит наложение переменных
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    В программу добавил измерение ещё одного параметра, для этого объявил
    - в Modbus Ethernet Slave 5 переменных для панели (диапазон, коррекцию, постоянную фильтра, значение параметра для панели),
    - в переменных объявил ещё один самодельный ФБ, состоящий из функции ограничителя и масштабирования, и ФБ DIG_FLTR.
    - увеличил массив слов, принимаемых из модуля ввода вывода
    - в Modbus RS485 Master изменил (увеличил на 2) размер принимаемой строки - читаю не по одному регистру.
    Результат - несмотря на входные данные, значение на выходе остаётся равным значению другого измеряемого параметра.
    Месяц назад подобное было - появилось из-за объявления типа (без объявления переменной) размером в 3 байта. Т.к. тип не использовался - удалил его описание и работа восстановилась.
    Сейчас такое не добавлял, только переменные к обмену с панелью, внутреннюю глобальную переменную, размер строки от модуля ввода.
    Через глобальный поиск не нашёл случайных присвоений.
    Как найти ошибку и что искать?
    Последний раз редактировалось FPavel; 07.07.2022 в 15:14.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. Что происходит с ТРМ202?
    от dan75 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:17
  3. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
  4. Наложение памяти при опросе по Modbus
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 10:01
