Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что происходит с ТРМ202?
    По умолчанию Что происходит с ТРМ202?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Есть ТРМ202, в котором нужно менять уставку с ПР200. Меню изменения уставки я сделал по принципу, как на некоторых горелках Weishaupt: там на экран БУИ выводится так называемое "актуальное" значение, считываемое из менеджера горения, а в следующей строке -- "новое" значение. Новое мы можем редактировать, и при нажатии ENTER БУИ отправляет его в менеджер. Когда новое значение записывается в менеджер, соответственно, меняется значение и в строке "актуальное".
    Написанная мной программа работает, но я заметил, что иногда при изменении уставки с ПР, в строке "актуальное" отображается "999". Посмотрел, что происходит в режиме онлайн-отладки и выяснил, что в первый момент после записи нового значения в ТРМ, из него считывается значение, в 10 раз большее, чем нужно. Например, как на гифке, меняем уставку 303 на 302, в первый момент из ТРМ считывается 3020, потом всё приходит в норму. Причём, происходит это не всегда; иногда правильное значение считывается сразу. Регистры, отвечающие за положение десятичной точки в программе не задействованы.
    Что происходит с ТРМ, и как с этим бороться?
    Внешний вид экрана, схему и гиф с проблемой прилагаю.
    10,635
    в трм202 уставка всегда должна записываться с одним знаком после запятой, у вас так?
    В смысле с одним знаком? Уставка передаётся и считывается в формате int. В ТРМ параметр dpt=1, т.е. в самом ТРМ 303 превращается в 30,3.
    Ноль после запятой на экране -- это вообще нередактируемый текст. Задел на будущее.
    10,635
    именно это я и хотел узнать. С каким периодом Вы опращиваете прибор
    9600-8N2. Период 1000 мс, тайм-аут 100 мс, попыток 3.
    10,635
    лог можете снять общения между мастером и слейвом, чтоб зафиксировать кто увеличивает на порядок, трм или логика пр-ки?
    До этого у меня не возникало необходимости снимать логи обмена. Какую из свободно распространяемых программ можете порекомендовать?
    Для ТРМ2xx делал шаблоны сетевых устройств с примерами, https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313825 с float из-за настроек dp много заморочек, задача усложняется и из-за отсутствия в ПР формата int16. Попробуйте взять блоки из примеров, в принципе если Вы работаете с конкретными настройками, логику можно сильно упростить, я делал под все возможные варианты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
  3. плк 100 трм202
    от uagd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:07
  4. ТРМ202
    от valeriy2000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 19:37
