Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Макрос преобразования аналогового сигнала 0-1К на временную задержку 0-10мин
    По умолчанию Макрос преобразования аналогового сигнала 0-1К на временную задержку 0-10мин
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите создать макрос преобразования аналогового сигнала с потенциометра 0-1КОм на пропорциональное изменение задержки времени выходного дискретного сигнала равный диапазону 0-10мин. Особая точность не нужна +-5(10)сек на 1 минуту не критичны. Ранее сделал подобный макрос для сигнала 4-20mA (на основе из общедоступного в библиотеке "CONV4..20") но подключить потенциометр 0-5К для реализации этой задумки не сумел, побоялся спалить канал. И вот дилемма есть рабочий костыль 4-20mA (файлик во вложении) - не знаю как правильно подключить потенциометр 0-5К, или знаю как подключить 0-1К, но не соображу с костылем - аналог R в дискрету с задержкой времени пропорционального значению сопротивления 0-10мин. Помогите пожалуйста разрешить мои вопросы... Заранее спасибо!
    В наличии ПР200-220.2(4).Х
    Вместо вашего CONV4..20 поставте SCALE, задайте на входе 0-1000 (для 1 КОм), а на выходе как было 10 мин. 1 Таймер.jpg
    Настройки входа ПР измените на 4000 Ом ( может измерить и 5 КОм и 10 КОм) и перемычку не забудьте переставить. Для 5 КОм соответственно задать 5000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.06.2022 в 08:57.
    Kondor3000, очень вам благодарен за подсказку, да действительно всё работает как надо... спасибо большое, перемычку переставлял на 4К, здесь проблем нет, а вот 5К в качестве изменения сопротивления не могу использовать, так как по характеристикам входное сопротивление у канала только до 4К, может конечно в моём случае меня это не должно ограничивать, но я не стал экспериментировать. Ещё раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Очень коротко и четко сказали что делать!
    у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.
    9,929
    И, где Вы вычитали, что ПР200 100 кОм не измерит, просто интересно!
    Хорошо, спасибо! Буду знать
  1. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:15
  4. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
