Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ 251 сделать временную задержку
    По умолчанию ТРМ 251 сделать временную задержку
    Можно ли сделать шаг программы просто с выдержкой/задержкой (напр. 60 сек), без привязки к температуре, без регулирования?
    С последующим переходом к след. шагу.
    Нужно чтобы оборудование остывало некоторое время в ест. условиях.
    В службе поддержки ответили
    "Для создания паузы, нужно выставить уставку температуры 0 и время выдержки соответственно – время которое на которое вам нужна пауза. Он не будет рабоать на эту уставку, а просто затормозит."
    Проверил - так ТРМ 251 не работает....
    Вопрос открыт...
    ТРМ и затормозит, но без последующего перехода к след шагу. Т.к. прибор будет ждать когда у него температура достигнет уставки. Задать паузу регулирования, такую как вам, нужно в ТРМ251 не получится.
    Спасибо. А вот по «Режиму паузы» Вы писали -
    Название параметра: «Режим паузы».
    Параметр: «PAUS».
    Тип параметра: целый, 2 байта.
    Принимаемые значения:
    • 0 – «Выкл.»;
    • 1 – «Режим 1»;
    • 2 – «Режим 2».
    Комментарий:
    Перевод прибора в режим паузы при автоматическом регулировании.
    «Режим 1» – в момент перехода в режим паузы уставке приравнивается значение мгновенной уставки.
    «Режим 2» – в момент перехода в режим паузы уставке приравнивается значение последней измеренной температуры.
    Прибор никак не перейдет из паузы к след. шагу?
    Тогда это скорее СТОП или Останов, а не Пауза... Не понятно вообще как кто-то это м.использовать.
    Пауза имеет ручное управление. Отсчет времени в этом режиме не производится.
    Стоп - полный останов регулирования.
    Старт - регулирование по программе технолога.
    Пауза - фиксация в момент выхода в данный режим либо уставки мгновенной, либо последней измеренной температуры.
    А если так
    3 шаг сделать уставку допустим Т=100, выдержка 0
    4 шаг сделать уставку допустим 100 ( +/- неск. град., подобрать, посмотреть - падает Т или растет по инерции), рост 0 , выдержка - нужная пауза пусть 10 сек.
    5 шаг начинается с произвольной темп., заканчивается при заданной.
    Думаю, может получится.
    Ну вообщем то все получилось. Четко переходит на 4 шаг и сразу начинается выдержка, т.к. по Т условие сразу выполнено.
    Хорошо бы знать время (частоту) опроса датчика Т, насколько запаздывает начало измерения Т 4 шага (задержка от момента перехода с 3 шага).
    Последний раз редактировалось pan1; 05.04.2016 в 13:38.
    Отличное решение! Но к сожалению, оно применимо только на инерционных объектах. Где за время нужной выдержки не произойдет таких колебаний температур, которые приведут к появлению управляющих воздействий или перехода на след шаг.
    Что касается частоты опроса - все зависит от настроек параметров itrL, in.FG и in.Fd
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  2. из чего сделать?
    от nnniiikkkiii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:39
  3. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
  4. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
