Здравствуйте!
Проблема следующая:
Есть запрограммированное ПР200. Установка работает.
Заменили сетевой шлюз. Прописали его в новый аккаунт.
Создается впечатление, что шлюз не видит устройства по RS485 (индикатор связи не мигает).
Все настройки сделал по инструкции.
Что может быть не так, как проверить наличие связи между устройствами?
И второй вопрос — как считать параметры из ПР200, чтобы перенести в OwenCloud?
Про подключении к OwenLogic прибор видит, параметры нет.
Ответить с цитированием
