Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    По умолчанию Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
    В принципе можно, два порта настроить слейвом, адресное пространство будет общее для сетевых регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,212
    Запросто!
    Сетевые переменные в обоих слейвах ПРки находятся в одной и той же физической памяти, т.е. являются зеркалом друг друга.
    Даже программировать ничего не надо.
    Достаточно создаёте список переменных в одном слейве.
    Спасибо за ответы! А может есть у кого-нибудь свободное время и свободное реле, чтобы проверить это практически.
    12,159
    Тут и проверять нечего ,все работать будет как часы . Если не будет подарю вам ПР200
    Ок. Ловлю на слове.
    У меня работает несколько лет. Для согласования скоростей шин.
    А у вас ПР200 именно по обоим портам настроено слэйвом?
    Даже не сомневайтесь. Добавлю что слейвы можно читать не только порегистрово, но и массивом, если мастер это может. Красиво будет если будете давать импульс на светоиндикаторы ПР200 (зелёный и красный) при каждом сеансе обмена в каждой сети. Тогда сразу виден темп обмена по обоим сетям.
  1. ПР200 нестандартное использование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 18:09
  2. Использование Owencloud как шлюза передачи данных.
    от BDV в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 11:32
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  5. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
