Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК107 m1 не возможно подключиться по USB для программирования из CoDeSys 3.5.14.3.
    Angry СПК107 m1 не возможно подключиться по USB для программирования из CoDeSys 3.5.14.3.
    Здраствуйте знатоки товара СПК107.
    В СПК107 m1 не возможно подключиться по USB для программирования из CoDeSys 3.5.14.3. Вот уже две недели бьюсь над подключением к СПК107 от компьютера или ноутбука. Но результат всё равно очень отрицательный - нету возможности подключиться к СПК107 по USB. Приём байт происходит, а передачи нет! В свойствах системы виден подключаемый Овен СПК107, вопроса нет в значке-индикаторе.
    В свойствах СПК107 все настройки связи по USB по шлюзу 255.255.0.0. и адресу 10.0.6.10 выполнены с этими же свойствами в ноутбуке или компьютере. Но связи по программированию нет - пинг из виндовс проходит без ошибок. Пробовал заново переустанавливать драйвер на подключение к СПК107 в.14 или в.15. Перезагружал после этого каждый раз, а результата всё равно нет!
    Кабель USB исправный - использую его с программатором и адаптером интерфейса. Ни разу не отказал в этой работе. А в подключении все говорят меняй кабель USB, но только если бы и в других случаях не работал кабель, а ведь работает как и положено.
    На фото имеется запись в свойствах диспетчера устройств Owen SPK USB/VID_1555&PID_00001 требуется дальнейшая установка. Про что это говорит.
    Или если это драка USB драйвера СПК107 v.15 с CoDeSys 3.5.14.3. Используется компьютер и ноутбук Wind-10. До этого использовали Wind-7 и всё подключалось без проблем. А вот после перехода и обновления на лицензионное ПО Wind-10 и появились проблемы. С начало с подключалось с 3 или 5 раза, а сейчас вообще тишина. С другим оборудованием кроме Овен всё подключается без брака на используемом компьютерном оборудовании.
    Если это уже системный брак по USB с Wind-10 в CoDeSys 3.5.14.3 то как тогда подключиться к СПК107 для программирования, т.е другие варианты для подключения при программировании СПК107.
    У вас устройство требует дальнейшей установки, Винду обновили, а драйвер слетел по ходу. Скачайте и поставьте драйвер. https://owen.ru/product/codesys_v3/software
    А так же проверьте соответствие версии СПК, версии таргета.
    Видео по SP11, но смысл тот же, как с SP14 https://www.youtube.com/watch?v=gnO555SF5kA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.06.2022 в 22:06.
    Ethernet? Не?
    По поводу установки драйвера с указанного адреса Овен - нифигушки не работает!!! Уже переустанавливал и перезагружал - а тишина в подключении остаётся!!! Но не может же так чтоб все лицензионные компы и ноутбуки указывают одну и туже ошибку. Это уже брак драйверов Овна (при такой ситуации впереди так и хочется поставить какую то просящую букву).
    Где передовые умы из компании Овен - они что скажут на эту тему, почему конфликт программный с винд-10 такой уверенный и сильный.
    А по поводу подключения программирования через интернет, какие настройки в программе вносить и где. Или просто тупо подключаешь?
    Вот у меня все работает - от XP до 10. Что я делаю не так? Это стандартный, даже не ОВЕНовский драйвер сетевой карты поверх USB.
    9,912
    Если у меня что-то не получается, типа драйвер поставить, я ранее просил других людей помочь, более разбирающихся в этой сфере, сейчас своих сил хватает, бывает не с первого раза удаётся или приходится в интернете посмотреть как лучше это сделать, надеюсь Вы не в тайге живёте и в радиусе тысячи вёрст кто-то ещё есть?!
    Если у всех работает (на 10 Винде тоже), а только у вас нет, почему вы грешите на драйвер, а не на свою Винду и комп?
    Проверьте разрешения файервола и антивируса наконец. Переустановите CoDeSys 3.5.14.3
    Проверьте подключение по изернет, ссылку на видео вам дал уже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2022 в 10:18.
    Типа драйвер и идиот может поставить, а когда с оф.сайта не даёт работать в положенном режиме и указывает на что-то, то это уже брак. Все лецинзионные компы не могут иметь одну ошибку с одним и тем же указанием на ошибку.
    По сути тему можно закрыть. Тупо перешел на подключение по программированию через интернет!!! Раз эти оф.драйвера имеют помарку на лицензионной Винд-10.
    Всем спасибо.
  1. Как подключиться к репозиторию Codesys?
    от S#716_0P в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 18:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 15:10
  4. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 15:58
  5. среда программирования CoDeSys.
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 09:32
