Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Языки программирования CoDeSys
    По умолчанию Языки программирования CoDeSys
    ПО CoDeSys поддерживает языки программирования CFC, FBD/LD/IL, ST.
    Простой вопрос. При написании программы на FBD можно переключиться в LD, что-то там подправить или изменить, потом в IL, тоже изменить и опять вернуться в FBD? И всё это будет восприниматься?
    Сложный вопрос. Главная программа – на CFC. Один функциональный блок написан на FBD, другой на LD, третий на IL, четвёртый на ST (на CFC и так понятно) – будут ли эти блоки восприниматься главной программой, т.е. можно ли их встраивать в главную программу? Или «функциональные блоки должны быть написаны ТОЛЬКО на языке главной программы»? А если главная программа написана на FBD, то какие языки она будет допускать для функциональных блоков?
    Banned
    10,664
    почему Вы не боитесь пользоваться библиотеками сторонних разработчиков, вдруг они написаны не на том языке которым Вы пользуетесь в главной программе
    Banned
    10,664
    CoDeSys_V23_RU.pdf пункт 3.1 пятый абзац, как раз Ваш случай
    Боюсь. Просто полагал, что есть возможность выбора "другого разработчика". А как было бы хорошо создавать банк программ СПК2хх!!!
    Спасибо, посмотрю.
    Подпрограммы можно писать на любом из 5 языков. Точнее на всех (для каждой программы - свой). Для этого 5 языков и дали
    Может меня неправильно поняли? То, что всю программу, включая собственные функциональные блоки, можно писать на любом из 5 языков я понял. Вопрос в том, что языки для каждого ФБ - отличаются от языка главной программы - это допустимо?
    Ещё: что-то не могу найти файл CoDeSys_V23_RU.pdf. Не дадите ссылку?
    Все поняли.
    Основная программа - это такой же POU... почему на него должны действовать другие правила?
    Просто он первым загружается...
    Все поняли.
    Ну, теперь ответ однозначный. Спасибо!
    Вопрос 1. Как в CDS 3 функциональный блок FBx перетащить из проекта ProectA в проект ProectB.
    Вопрос 2. Как вставить в свой проект MyPrj функциональный блок чужого проекта OtherPrj?
