Здраствуйте знатоки товара СПК107.
В СПК107 m1 не возможно подключиться по USB для программирования из CoDeSys 3.5.14.3. Вот уже две недели бьюсь над подключением к СПК107 от компьютера или ноутбука. Но результат всё равно очень отрицательный - нету возможности подключиться к СПК107 по USB. Приём байт происходит, а передачи нет! В свойствах системы виден подключаемый Овен СПК107, вопроса нет в значке-индикаторе.
В свойствах СПК107 все настройки связи по USB по шлюзу 255.255.0.0. и адресу 10.0.6.10 выполнены с этими же свойствами в ноутбуке или компьютере. Но связи по программированию нет - пинг из виндовс проходит без ошибок. Пробовал заново переустанавливать драйвер на подключение к СПК107 в.14 или в.15. Перезагружал после этого каждый раз, а результата всё равно нет!
Кабель USB исправный - использую его с программатором и адаптером интерфейса. Ни разу не отказал в этой работе. А в подключении все говорят меняй кабель USB, но только если бы и в других случаях не работал кабель, а ведь работает как и положено.
На фото имеется запись в свойствах диспетчера устройств Owen SPK USB/VID_1555&PID_00001 требуется дальнейшая установка. Про что это говорит.
Или если это драка USB драйвера СПК107 v.15 с CoDeSys 3.5.14.3. Используется компьютер и ноутбук Wind-10. До этого использовали Wind-7 и всё подключалось без проблем. А вот после перехода и обновления на лицензионное ПО Wind-10 и появились проблемы. С начало с подключалось с 3 или 5 раза, а сейчас вообще тишина. С другим оборудованием кроме Овен всё подключается без брака на используемом компьютерном оборудовании.
Если это уже системный брак по USB с Wind-10 в CoDeSys 3.5.14.3 то как тогда подключиться к СПК107 для программирования, т.е другие варианты для подключения при программировании СПК107.
