Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР102 эпизодически перезагружается
    По умолчанию ПР102 эпизодически перезагружается
    Создал стенд на ПР102 для изучения детей арифметике (запоминание чисел).
    Рандомно включаются лампочки, ребенок жмет, загорается какая-то другая и процесс повторяется.
    В принципе все работает, если не одно но - через какое-то время и количество нажатий наступает перезагрузка.
    Такое ощущение что наступает исключение. Загораются красные светодиоды и ПРка начинает работать снова до следующей перезагрузки
    Я начинающий пользователь ПР и хотелось бы понять какие именно ошибки совершаю? Что можно исправить в коде, чтоб не перезагружалось реле?
    Файл проекта приложил.
    • Тип файла: owl new3.owl (1.57 Мб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось krollcbas; 27.04.2021 в 21:11.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Какая версия прошивки ПР102?
    Сразу обновил прошивку на V2.26 по интернет, после того как соединился, чтоб работать с последней.
    На более старых версиях поведение было аналогичным, соответственно могу предположить что я отхожу от каких-то базовых принципов.
    Блок питания стоит Meanwell LRS-150-24 (6,5А)
    Если это необходимо могу воспроизвести это поведение на видео.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Через какой промежуток времени (или количество нажатий) перезагружается ПР?
    Да, по возможности, прошу прислать видео, т.к. тестировали Ваш проект в течение 15 мин, проблем не наблюдалось.
    Кажется начал догадываться о причинах, но все равно не понимаю четко. Когда нажимали кнопки, встал мультиметром на клеммы блока питания.
    Причиной перезагрузки ПР102 является отказ блока питания. То есть в нем срабатывает какая-то защита и он кратковременно отключается.
    Затем восстанавливается.
    Значит поставлю еще один БП для питания ПР и отдельно для питания ламп.
    WhatsApp Video 2021-04-28 at 16.28.07.mp4
    Можно сказать что тема закрыта. Спасибо
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    БП на 6,5 А может уходить в защиту только если при нажатии кнопок возникает КЗ. Других причин быть не может. Надо искать ошибку в монтаже внешних цепей.
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  3. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  5. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
