Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Интеграция "Электронной справки оператора" прямо в проект
    По умолчанию Интеграция "Электронной справки оператора" прямо в проект
    Всем привет.
    Подскажите, есть ли готовое решение, которое позволяло бы прямо в проект CodeSys включать собственную электронную документацию на это оборудование?
    Т.е, к примеру, мы делаем стенд (прибор, аппарат). Но понимаем, что бумажные мануалы по эксплуатации (настройке) на это оборудование будут утеряны (или будут валяться "чёрт знает где").
    И мы добавляем в проект кнопку "Помощь", по нажатию на которую открывается электронная книга с руководством (главами, параграфами, перелинковками и проч.).
    И важно: файлы электронной документации должны по возможности подцепляться в проект CodeSys в готовом виде, а не редактироваться. Т.е., например, в формате PDF, HTML и проч. Тогда, при выпуске новой версии электронной документации, мы просто подцепим новый файл и зальем такой проект в ПЛК.
    Я прикидываю, что можно использовать элементы визуализации "Текстовый редактор" или "Веб-браузер".
    (Модератор, наверное, перенесите эту тему в разделы CodeSys. Тут вроде как обсуждают OwenLogic. ХЗ...)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 05.05.2022 в 15:30. Причина: забыл указать теги темы. Уже поздно...
    27.01.2015
    13,943
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Этот вопрос имеет смысл обсуждать только применительно к конкретному ПЛК.
    Например, важно определить, где будет отображаться эта справка - только в веб-визуализации, или же еще и в таргет-визуализации (на экране панельного контроллера).
    Модель контроллера также имеет значение.
    В одном из проектов мы использовали следующий подход - документация размещалась на сервере в сети предприятия, а на экране панельного контроллера отображались QR-коды со ссылками на .pdf-файлы.
    Еще один универсальный вариант - настроить генерацию документации в виде набора .png изображений (насколько я понимаю - у вас автоматическая система создания документации, так что это не должно составить особых проблем). Далее можно прикреплять эти изображения к проекту CODESYS и отображать их в визуализации с помощью элемента Изображение.
    ...документация размещалась на сервере в сети предприятия, а на экране панельного контроллера отображались QR-коды со ссылками на .pdf-файлы...
    Идея хороша. Но:
    1. Требует "поднятия" сервера с документацией. А оборудование может быть куплено организацией без развитой сети предприятия. Или, вообще: без сети предприятия (вот например, закатчик консервных банок в степях Казахстана, модель "ЗКБ-01" )
    2. Требует наличия у оператора спец.ридера QR-кодов и установленного приложения "PDF-ридер".
    ...настроить генерацию документации в виде набора .png изображений...
    Идея хороша. Но, возможно, будут проблемы с оглавлением и/или перелинковкой.
    27.01.2015
    13,943
    Проблемы в любом случае будут - слишком специфическая задача без упоминания конкретного оборудования.
    Достаточно мобильного телефона.
    Документацию можно хостить прямо на ПЛК в папке сервера веб-визуализации.
    Wi-fi роутер для возможности подключения к ПЛК телефоном стоит не очень дорого.
    ...Wi-fi роутер для возможности подключения...
    Ага! Т.е. теперь у нас список стал еще больше: QR-ридер, PDF-ридер, данные SSID/PASSWORD, IP-адрес сервера с документацией.
    (А оператор сможет выходить в Интернет через этот роутер?)
    (А программист получит еще один программируемый узел - роутер - со своими данными для входа)
    Евгений, решение получается очень громоздкое. ИМХО.
    ...Документацию можно хостить прямо на ПЛК в папке сервера веб-визуализации...
    Ну вот это решение!
    Хостить прямо в папке сервера веб-визуализации.
    А в графическом элементе "Веб-браузер" указывать ссылку с адресом 0.0.0.0 : port (Т.е. localhost). Это, наверное, должно сработать.
    А что это за папка сервера веб-визуализации? Где она находится?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 05.05.2022 в 17:36. Причина: синтаксис
    27.01.2015
    13,943
    Это зависит от устройства и типа визуализации.
    /visu
    Абсолютный путь - зависит от устройства.
    Здравствуйте.
    В папку visu действительно можно положить файл справки. Потом, на любом из экранов визуализации вставить графический элемент "Веб-браузер" и указать ему ссылку на этот файл справки, типа http://my_IP:8080/ihelp.pdf.
    Но есть проблема (с):
    - по какому URL/IP обращаться?
  1. Добавление визуализации "убивает" проект
    от БугиВуги в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.02.2022, 10:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 16:12
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 08:14
