Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Миграция проекта между разными приборами и кнопка "Экспортировать в проект"
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    По умолчанию Миграция проекта между разными приборами и кнопка "Экспортировать в проект"
    Подскажите, пожалуйста.
    1. Готовлю проект для живого ПР200 24.4.1 при максимальном использовании входов и выходов. При выборе модели перед подготовкой проекта выбрал опцию " ПР200-24.2(4). Все входы и выходы работают.
    Не будет ли проблем при загрузке проекта в другие модификации прибора и не придется ли при этом переписывать проект? Пока имею на руках только один "живой" прибор, поэтом испытывать не с чем.
    2. В Меню/Прибор/Информация имеется неактивная кнопка "Экспортировать в проект". Подскажите ее назначение. Уж не для выгрузки ли проекта в файл в перспективе она предназначена? Если так, то это будет печалька, особенно, если не будет предусмотрено защиты от копирования.
    Если проект писался для реле с выходом 4-20 mA, а загружаться будет в реле с выходом 0-10В, то проблем быть не должно, а вот если загружать этот проект в ПР200 без аналоговых входов, тогда необходимо переписывать проект. В общем кол-во входов/выходов должно соответствовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    А по поводу второго вопроса можете что-либо ответить?
    Это для экспорта типа зыказных выходов в ПР114, выгрузить проект из ПР нет возможности.
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Спасибо. .... Перекрестился.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 22:13
  2. Кнопка для команды типа "целое"
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 19:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  4. Кнопка "Масштаб шкалы " в тренде
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 10:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 12:34
