Показано с 1 по 10 из 18
Тема: "Хороший тон" (ST) или как правильно структурировать проект
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    По умолчанию "Хороший тон" (ST) или как правильно структурировать проект
    В 13 году начал изучение Codesys (по видеолекциям Кирила). Спустя пару недель написал первую программу, которая уже управляла реальным объектом (меняла режимы работы котлов).
    С той поры проект обрастал новыми POU, функциями, переменными, модулями ввода-вывода и т.д.
    Глядя сейчас на свое творение, меня начинают терзать мысли "а не переписать ли все с нуля, используя накопленный опыт?"
    Хотел спросить у уважаемых форумчан, как правильно структурировать проект? Что будет считаться "хорошим тоном" и какие модули выводить в отдельные программы.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вопрос сильно выходит за рамки конкретной среды разработки и конкретного языка.
    На скриншоте вижу кучу программ. Такой подход мне кажется проблемным — слишком много отправных точек для отслеживания логики (даже если все они вызываются из PLC_PRG, например). Однозначно плохо, если эти программы увязаны между собой через собственные или глобальные переменные. Progressive disclosure на нуле.
    В проектах покрупнее поведение узлов я стараюсь инкапсулировать в блоках, чтобы не загромождать автоматный код вторичной для него фигнёй вроде специфики ввода-вывода. Функциональным блокам у меня практически запрещено обращаться ко внешним для них переменным. И ввод-вывод делаю минимальным числом отдельных кусков, чтобы не держать в памяти различия между нормально закрытым и нормально открытым, например. Инглиш везде: понимаю, что это может оказаться злой шуткой в моё отсутствие, но не могу заставить себя писать код транслитом.
    Самостоятельные ФБ, чистые автоматы, инкапсуляция состояний/поведений и сосредоточенный ввод-вывод — ключи к победе, как по мне, кароч.
    В совсем мелких установках (или в средних со множеством однотипных узлов) — тупо максимум логических выражений и минимум ветвлений. От структуризации кода и абстрагирования всего и вся в таких проектах толку мало, зато монтажники рады, когда косяк железной или программной коммутации быстро обнаруживается.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Вопрос из серии - как правильно готовить еду.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Точно подметили Хорошая тема. Рецепты от профессионалов: кто как готовит проекты. Такой информации мало, не то что про еду.
    По поводу программ хотел бы уточнить. Мне кажется если программа в цикле вызывается один раз, например из PLC_PRG и далее остальные блоки используют значения с ее выходов, то это удобно, доступ из любого места.
    Егор, а как Вы организуете ввод/вывод, отдельный блок делаете и уже с него на входы функциональным блокам или как-то иначе?
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Все pou явызываю по таймеру. Начал беспокоить pou отвечающий за работу с модемом. Иной раз я вижу что мне на тел от пм01 приходит искаженные слова. Может один, а может и три символа искажены.
    Кроме того есть сетевые переменные в слейвах, которые в том числе используются как глобальные.
    В одном из присланных мне проектов я видел отдельный pou обеспечивающий считывание данных со входов и отдельных для записи выходов.
    Для некоторых покажется странной данная тема, но мне не приходилось раньше создавать программы и уж тем более для ПЛК.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В зависимости от всякой промежуточной фигни (вроде LIN_TRAFO, необходимого для вывода на аналоговые выходы того же ПЛК160) либо в действие основной программы, либо в отдельную программу (приходится).
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Если есть несколько программ, которые вызываются по таймеру, какое количество будет предельным?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Такое, при котором время срабатывания таймера начнёт коррелировать с количеством вызываемых им программ.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Спасибо, Егор, еще насчет аварий хотел поинтересоваться, как Вы их обрабатываете? Я разбиваю проект на несколько самостоятельных ФБ и аварии у меня разбросаны по всему проекту. То есть в каждом ФБ приходится учитывать все аварийные ситуации. Как-то думал сделать аварии отдельно, но проще мне это не показалось.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Такой же вопрос был
    С авариями я поступил следующим образом:
    Создал глобальный массив из структур. Каждая запись описывает одно событие. В структуре имеются:
    флаг состояния, текстовое описание, уровень критичности, период повторения формирования сообщения о событии (ФБ TON), и еще несколько служебных полей.
    Каждая программа при обнаружении выхода параметра за пределы нормы - выставляет флаг соответствующего события.
    Отдельная программа (запускается так же по таймеру) при каждом входе проверяет одну строку глобального массива событий. Если флаг взведен - генерирует различные сигналы (в том числе устанавливает требование отправки СМС)
    Код:
    TYPE Alarm :
        STRUCT
            Alert:            BOOL;
            Level:            BYTE;
            mode:            INT;
            t_idle:            TIME;
            Msg:            STRING[255] :='';
            Count:            INT;
            fTON:            TON;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    Код:
    VAR_GLOBAL
    Control : ARRAY[1..11] OF Alarm :=    (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#24h, Count :=0 ),     (* 01 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 02 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 03 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 04 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#20m, Count :=0 ),    (* 05 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 06 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 07 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),     (* 08 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#30m, Count :=0 ),     (* 09 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#30m, Count :=0 ),     (* 10 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#3m, Count :=0 );     (* 11 *)
    __________________________________________________ _________________________________
    Не так давно, на одном из форумов меня натолкнули на мысль, что набор "уставок" (заданных параметров) можно хранить в отдельном массиве. Например: Ночной режим, Дневной режим, Режим ограниченной охраны, Режим полной охраны и пр. И по команде грузить тот или иной набор уставок. При этом еще можно сделать возможность сохранять произвольное количество наборов по запросу пользователя.
    В системах "Умный дом" это называется "снимок".
    Последний раз редактировалось Smith2007; 06.03.2015 в 19:35.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 21:50
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
