Возникла проблема при настройке обмена данных в цепочке, указанной в названии. А именно с записью переменных из WinCC в ПЛК (уставки). При вводе данных в поле I/O Field параметры в поле отображаются, но на ПЛК не приходят. При смене окна исчезают (возвращают нули, что и в ПЛК). Опрос переменных из ПЛК и вывод их на экраны работает отлично. Настройку производил согласно раздела по ОРС Руководства по программированию ПЛК110. В окне CoDeSys - Установка атрибутов объекта, галочку Доступ по записи установил.
Подскажите, пожалуйста, возможно еще что-то нужно донастроить?
Ответить с цитированием
