Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110+OPC Codesys
    По умолчанию ПЛК110+OPC Codesys
    Подскажите пожалуйста!
    Что не правильно, не соединяется по TCP!!!
    пинг есть, а соединение не устанавливает.
    Настройки контроллера:
    10.0.6.10
    255.255.255.0
    10.0.6.1
    настройки компа
    10.0.6.100
    255.255.255.0
    10.0.6.1
    в чем может быть проблема?
    комп с контроллером соединен не на прямую, а через fl switch sfnt 16 tx, в принципе когда подключаю на прямую ноут с теми же настройками - картина та же.... иногда после перезагрузки контроллера происходит соединение.......
    как добиться стабильного соединения, мне надо еще через описи с него данные брать?
    • Тип файла: rar End.rar (205.2 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Ivan K.; 14.05.2017 в 15:27.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    а что выступает как 10.0.6.1??? Попробуйте маску сети изменить на 255.0.0.0, ну и порт посмотрите не закрыт ли у вас на компе. Плюс проверьте что выбрано в качестве соединения TCP/Level 2
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Разницы нет что выступает как 10.0.6.1, здесь должен быть прописан шлюз, но так как подключение происходит в одной сети, то шлюз здесь никакой роли не играет.
    У меня недавно была проблема с ПК, был закрыт 1201 порт (если правильно номер помню), заняла его другая программ (adobe) и к ПЛК соединиться невозможно было, это конечно тупость, но пришлось освобождать порт. Попробуйте с другого ПК подключиться.
    проверю порт.
    TCP- второго уровня - 100%
    Пробую и так с двух компов.
    Вчера выяснил, после перезагрузки (сброса питания с контроллера) - первый раз соединяется без проблем, потом по нарастающей пока вообще не перестаёт соединятся!
    с портом всё ок!(
    22.02.2013
    398
    Попробуйте увеличить время цикла до 10 мс и Framing time-5ms программма то большая..
    Спасибо всем за советы.
    Проблема решилась частично, все заработало но только по 1200 порту (кдсному порту). Почему-то по 502 - который на на TCP висит для соединения OPC - работать не хочет.
    Основная проблема оказалась, что кабель Ethernet лежал вдоль всех возможных силовых кабелей!!!!!
  1. ПЛК110+ОРС CodeSYS+МастерСкада
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 12:27
  2. Отладчик программы codesys v2 плк110
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:48
  3. ПЛК110 и CoDeSys v.3
    от kosmas в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:10
  4. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  5. OPC CodeSys+ПЛК110 глобальные перменные
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:22
