Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus
    По умолчанию Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus
    Добрый день !
    Опрашиваю около 160 каналов Codesys из WinCC v13 по MODBUS TCP.
    Задержка при опросе тега около 10 секунд. Передаю переменные типа WORD.
    В чем может быть дело ?
    Codesys - Slave, WinCC - master
    10,664
    Так в S3 и обратились бы, здесь то Вы про что спрашиваете?
    Все верно. Вопрос хороший и в нужном месте)
    Сдавал большой проект на Wago (около 7 ПЛК)
    Объем точек сначала был небольшой и все прокатывало, а когда превысило около 200 стало реально так подтормаживать.
    Действительно у WinCC есть свой встроенный драйвер и он даже работает, одно но - есть видимо скрытое ограничение.
    Ну не любят сименсоиды всякий там глупый и никому не нужный противный Modbus, вот и борются с этим злом как умеют.
    Как вышли из ситуации: купили Kepserver (960$).
    Сложно было оправдать данную дополнительную программу, но зато тормоза прошли совсем и навсегда.
    Объект сдан.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    С winCC не имел дело, но штатные модбас-tcp-серверы овена летают на всех моделях/платформах
    Опрашиваю из делфи обычным tcpclient'ом
    Зачем было покупать такой дорогой OPC-сервер ? Качественный универсальный Modbus RTU/TCP OPC сервер можно купить значительно дешевле.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.06.2016 в 10:23.
    Вольд, ты молодчина!
    Подталкиваешь меня к статье об ОПиСи серверах их плюсы/минусы/стоимость
    Тот сервер о котором тут написал - безлимитный
    Если раскрывать подробности, то там на объекте много разного железа B&R(6), Beckhoff(3), Siemens(2) + разного рода приборы коммерческого учета.
    С учетом всей той "байды", уровня объекта - правильный выбор.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Очень интересно будет почитать.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 12:52
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 09:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
  4. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 13:28
  5. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34
