Показано с 1 по 10 из 11
Тема: КТР-121, как к нему запрограммировать прм-220.1
    По умолчанию КТР-121, как к нему запрограммировать прм-220.1
    Добрый день. Приобрели автоматику КТР 121 01.10 - 2шт, 02.41 - 1шт и прм. Оказывается ПРМ идет без программы описанной в инструкции к КТР. Подскажите, как его настроить что бы общекотельные аварии отслеживать. Программировать в Лоджике я не умею, есть желание научиться. В лоджике я к контроллеру добавил прм, но проект то пустой, не заливать же его.
    Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта - https://owen.ru/product/ktr121/documentation. Подключите ПРМ к КТР и следуйте инструкции в архиве.
    email: k.korolev@owen.ru
    ПРМ это просто модуль расширения, алгоритм для контроля общекотельных аварий реализован на самом КТР.
    Для контроля ОК аварий подключите шлейфом ПРМ к КТР и в настройках КТР (Меню-Настройки-Тип схемы) в параметре ОбщекотАв выставите значение Есть (обычно оно выставляется автоматически при подключении ПРМ).
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    О! Супер, спасибо. Если не разберусь, напишу тогда.
    Я в начале так и сделал. Но на прм просто моргала лампочка авария и выходы не реагировали на действия входов.
    Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
    Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.
    Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.
    Последний раз редактировалось Maximus36; 23.03.2022 в 16:54.
    Проверьте сетевые настройки: номер COM порта (должен определяться как PR200 в диспетчере устройств в разделе порты без восклицательных знаков), скорость 9600, длина слова данных 8, контроль четности отсутствует, количество стоп-бит 1, длина адреса 8, адрес прибора 17
    Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, совпадает ли напряжение питание на КТР-121 и ПРМ?
    Да, напряжение питания совпадают. Есть такой момент, если шлейф вставлять медленно и что бы начали включаться только верхние контакты, то ПРМ моргнет некоторыми выходами и так же выдаст аварию. А если ровно вставлять шлейф, то лампочка авария постоянно моргает. Так как комплекта купили на две котельные, я попробовал другой ктр 0241. Он получается при первом же включении из коробки сразу же сам определил ПРМ у себя в слоте автоматически. Тот КТР который не подключает к себе ПРМ в программах Конфигуратор и Лоджик определяется
    9,966
    Я так понимаю: шлейф нужно ставить(снимать) при отсутствии питающего напряжения приборов, может Вы что-то спалили, короче, непонятно зачем так рисковать?
  1. подбор датчика давления и оборудования к нему
    от iliz2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2020, 22:02
  2. УЗС1 и документация к нему.
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 13:30
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 15:22
  4. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  5. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:32
