Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Как определить целостность тензодатчика и преобразователя к нему ?
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Как определить целостность тензодатчика и преобразователя к нему ?
    Здравствуйте! Собрали электронные весы на тензодатчике(10кг)+преобразователь(0-5В)+ТРМ201, весы взвешивали ковш, в который сыпалась слюда и при достижении нужного веса насыпка прекращалась и ковш опрокидывался. Но сегодня после 3 взвешиваний показания стали прыгать десятками грамм, даже когда ковш пустой, такая похожая ситуация уже была, но с датчиком давления. Как определить,что вышло из строя преобразователь или тензодатчик?
    https://ru.aliexpress.com/item/0-5V-...999.378.h55I4r
    https://ru.aliexpress.com/item/Brand...999.385.h55I4r
    18.07.2013
    уфа
    268
    тензодатчик можно прозвонить, это обычный резистивный мост, а преобразователь можно проверить закоротив вход.
    04.07.2015
    723
    Я правильно понимаю,что мост бывает из полупроводников, тогда проверять в режиме прозвонки диодов и резистивный, проверять такой в режиме омметра(какое ожидать сопротивление)? А у преобразователя замкнуть +S -S и должно получиться на выходе 0 вольт?
    Какой вес нагружали?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Мост - 4 обычных(ну не совсем) резистора. Проверяются в режиме измерения сопротивления (не диодов, со свистком). Сопротивление обычно порядка 300 Ом. Могут быть отличие, во всяком случае обрыв отличите.
    Честно говоря не пойму, как можно на производстве использовать датчик с АЛИЭКСПРЕСС. И такую связку как у Вас. Очередная попытка сэкономить?
    Удачи.
    С уважением.
    04.07.2015
    723
    Весом нагружали не более 3кг. Да, попытка с экономить. Чтобы подключить 4 тензодатчика к одному преобразователю их нужно подключать параллельно? Но наверно может не выдержать выход преобразователя 6В. А если запитать 4 тензодатчика от отдельного стабилизированного источника питания 6В, а выход с них(+Sig -Sig) подключить к преобразователю, то так будет работать?
    Далеко пойдёте сударь, если конечно Ростехнадзор не остановит.
    Даташит нормальный на это имеется?
    Или реверс-инжиниринг включать придётся?
    04.07.2015
    723
    Ростехнадзор не остановит я из Казахстана. Даташита нет.
    Тогда Казахстандарт, или как он у вас называется?
    Даташита нет.
    Придётся гадать по фотографии...
    Есть вход только для одного датчика. за счёт чего 4 подключать собрались?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Мостовые резистивные датчики параллелятся штатно, если не сильно парит разброс чувствительности (у нормальных датчиков он порядка 0,1%). Если парит - то включают выравнивающие сопротивления.
  1. Целостность данных при использовании UDP
    от _Pavel_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:31
  2. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  3. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:00
  4. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:32
  5. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:12
