Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УЗС1 и документация к нему.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Unhappy УЗС1 и документация к нему.
    Приобрели очередной "интересный" прибор ОВЕН - УЗС1.Д.И
    Вот так он выглядит.
    А вот документация
    https://www.owen.ru/uploads/83/re_uzs-1_2586.pdf
    где
    И теперь внимание вопрос, если я подключу согласно схеме из доментации мне пришлют еще один прибор?(бесплатно конечно)
    Еще вопрос, зачем нужен резистор снаружи подключать, его нельзя было впаять в эту плату ТРМ!? Для чего это придумано?
    Данная схема предназначена для УЗС1 в корпусах Щ1,Щ2 и Н, для Дин-реечного корпуса нумерация клемм немного отличается: вместо клемм 10,11 используются клеммы 15,14; вместо 15,16-10,9 . Не задействованы клеммы №11 и 16 и так же №3 использоваться не будет, так как у Вас прибор с выходом 4..20 мА.
    Прибор измеряет на входе не ток, а падение напряжения на резисторе, поэтому при подключении сигнала 4..20 мА его необходимо задействовать в схеме.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    1) Почему вы мне положили в коробку документацию на Щ1,Щ2 и Н вместе с Дин-реечным прибором?
    2) Везде под схемами "Подключение УЗС1.х.И", где x как раз отвечает за испольнение корпуса.
    3) Где собственно найти документацию для моего прибора?
    4) Прибор может мерить кроме 4-20 еще что-то? Насколько известно у вас любой УЗС измеряет 4-20мА. Не могли впоять?
    Доколе?
    Последний раз редактировалось Scream; 12.10.2018 в 16:25.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я прошу прощения за настойчивость, но хотел бы получить ответы на вопросы.
    В данном случае произошла ошибка. Приносим Вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Проведена проверка по данному инциденту. Корректное руководство по эксплуатации во вложении.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Видимо плохо прошла проверка.
    Вы издеваетесь?
    Через 30 минут знакомства прибор просто выдал сообщение, которое конечно же нигде не описано
    Мало того что этот недоприбор не работает, шифры которые оно выдаёт в документации тоже нет, пришлось искать в документации на ТРМ, так еще и второй раз подряд недосхему дают.
    вот сделал наглядно, чтобы долго не искали про что я говорю.
  1. УЗС1 цифровой задатчик аналоговых сигналов тока и напряжения
    от Дмитрий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:36
  2. ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    от Хитрый в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 15:47
  3. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  4. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:32
