Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Датчик СИ-8 производительность в час как сделать !
    По умолчанию Датчик СИ-8 производительность в час как сделать !
    Добрый день ! задача такова ! на производстве установлены весы на конвеерной ленте по которой идет горная масса и показывается тонаж, весы Ньютон -15, к ним подключен датчик СИ-8 который показывает тонаж который прошел через весы, дублирует вообщем показания ! у Весов есть функция показать производительность в час, как на датчик СИ-8 вывести производительность в час ? возможно ли это ? или настроить его в режиме Расходомер как то ? подскажите пожалуйста
    Добрый день
    Производительность в минуту можно настроить в режиме расходомера - время измерения расхода поставить 60 сек, если необходимо в час, то добавить множитель
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    Добрый день
    может есть какая то инструкция как это все настроить ? и какие выходы должны стоять ? щас прибор подключен по клемам 13-14 на весах 19-20 ! нам нужен расход в час
    Наш умный энергетик уже неделю мне делает голову с настройкой , говорит надо прописать адрес весов по интерфейсу RS и типо он будет показывать производительность в час , я ему говорю что так работать не будет , он говорит что будет , как мне его настроить то есть догадки ?
    Есть руководство по эксплуатации https://owen.ru/product/si8/documentation
    Накопленный расход за час посчитать не получится. СИ8 посчитает расход, накопленный за минуту, умножив его на 60 (множитель) и выставив время расхода 60, получим мгновенный расход за час.
    Значит параметр ti я ставлю 1 ! а параметр F ставлю 60 ?
    войти в режим программирования длительным нажатием «прог», все дальнейшие действия завершаются коротким нажатием «прог»
    выбрать группу Group_b (всё выбирается стрелкой вверх)
    выбрать параметр FinH
    стрелкой вправо вывести наибольшее количество нулей
    стрелкой вверх в старшем разряде (тоесть слева) ввести число 9
    выбрать out
    выбрать группу Group_c
    выбрать параметр F
    ввести число 60
    выбрать параметр ti
    ввести число 1
    выбрать параметр inp
    ввести число 2
    выбрать параметр ind
    ввести число 2
    выбрать out (выбирается нажатием стрелки вправо)
    ещё раз выбрать out прибор готов к работе.
    Последний раз редактировалось 5baloov; 10.03.2022 в 11:36.
    9,946
    Насколько понял Вы хотите по интерфейсу RS485 считывать с весов значение расхода?!
    Во-первых это должны поддерживать ваши весы, иметь такой регистр с нужным параметром и интерфейс RS485.
    Во-вторых СИ8(это счётчик, а не датчик) для этих целей явно не подходит, как говорится: "гранаты не той системы"!
    Здесь, если весы имеют интерфейс RS485, на мой взгляд(скорей всего), как минимум, нужен ПЛК с экраном или другим средством отображения, типа СМИ2-М, и в придачу ко всему быть неплохим программистом для реализации протокола обмена весов, бывает на весах протокол обмена не Модбас, а свой собственный, отличный от Модбас, короче, сначала с весами надо "разобраться"! Наверно проще(и дешевле) привлечь для реализации ваших хотелок стороннюю организацию или лицо, компетентное в данной сфере!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.03.2022 в 11:50.
    Правильно понимаете , наш энергетик твердит одно , ему надо что бы в этот счётчик вбили адреса весом и он показывал показания в час , он увидел что у них нать РС значит можно их соединить , а переубедить мы его не можем
    9,946
    А зачем его переубеждать, Вы же не инженер-конструктор, насколько я понимаю?!
    Если он(ваш энергетик) так уверен - пусть и проект нарисует, хотя бы в виде эскиза, а Вы подключите как он нарисует и запрограммируете, кстати для программирования есть конфигуратор для приборов с RS485, можно шаблон создать с нужной конфигурацией, Вам останется только на кнопку нажать!
    Вы мне блин объяснить можете нормально , имеяться весы Ньютон 15 и счётчик СИ-8 надо подключить весы к счестчику через интерфейс RS 485 , то есть если у них есть этот выход значит они могут с друг другом подружиться без всяких лишних модулей и показываться производительность в час , я говорю что через РС не получиться , он мне заявляет что надо мне прописать адрес весов в счётчик и он будет показывать расход в час как на весах ������
  1. Как это сделать
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 12:53
  2. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:47
  3. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  4. из чего сделать?
    от nnniiikkkiii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:39
  5. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
