Показано с 1 по 10 из 32
Тема: как сделать гистерезис?
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    По умолчанию как сделать гистерезис?
    Добрый день уважаемое сообщество!
    Подскажите пожалуйста как сделать гистерезис на аналоговом компараторе? На зелио- знаю а в овен- лоджик не могу придумать.
    Заранее благодарен!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Вот так ... к примеру
    1 - сравниваемая величина
    2 - заданная
    3 - зона гистерезиса +/- относительно заданной
    13,633
    Citroengsa не в тему, а поделитесь как в Zelio ? а то что-то смотрю и не вижу там операций с плавающей точкой. только с целыми числами.
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    ATF, Красиво! Спасибо.
    melky, да там с целыми. С плав не знаю.
    А вообще в зелио есть еще и аналоговый мультиплексор, на мой взгляд тоже оч полезная вещь. Хочу перейти на овен отсюда и вопросы. Извиняйте...
    Последний раз редактировалось Citroengsa; 20.10.2014 в 14:01.
    гестерезис.owl
    может неправильно скопировал , чет не работает
    13,633
    Без высокой математики.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Всё работает. Если внимательно поглядеть на математическую операцию, производимую с величиной гистерезиса, то можно догадаться, что 1 соответствует 100% заданной величины.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- так это делается на макросе fSEL от rovki. На нём же можно и аналоговый регистр сдвига слепить - тоже вещица полезная
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- логика работы не вполне удачная. В моём примере выход активен, когда измеряемая величина вне зоны допуска - больше или меньше.
    В принципе, для релейной логики вкл/выкл вполне подойдёт.
    13,633
    AVF гистерезис работает не так. Ниже нижнего уровня, включаем, выше верхнего отключаем. Пока не опустилось ниже нижнего включаться не должно.
    Ваш пример это не гистерезис, а аналог Limit Alarm и то, не уверен, что правильно работает.
    Никак оно у вас не работает, а Павел Братковский вроде все правильно соединил.
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2014 в 14:54.
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  2. Гистерезис на ТРМ
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 08:55
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
