Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Что выбрать и как сделать?
    По умолчанию Что выбрать и как сделать?
    Какое оборудование выбрать и как реализовать решение проблемы которая существует.
    Уровень 4-800л и до 700л закрытие клапана на наполнение основного бака 800л;(т. е. используем НормЗакр клапан на который приходит сигнал на открытие с 0 до 800л. когда он наполняется клапан перекрывает поступление воды и он закрыт до уровня 700л. тем самым мы поддерживаем максимальное заполнение емкости и убираем частое открытие-закрытие клапана) как это решить?
    Уровень 3-700л и выше открытие клапана на заполнение бака 3000л миную 800л емкость (думаю установить доп насос для убыстрения процесса)
    Уровень 2-500л открытие клапана на наполнение бака в бане 400л; т. е ниже 500 литров (800л бака) в емкость бани вода не пойдет. забор воды делаем из основной 800л емкости.
    Уровень 1-200л перекрытие всех потребителей кроме дома.
    наличие воды в 800л баке более 700л косвенно говорит о наличии воды в водонапорной башне потому и набираем в этот момент 3000л емкость. от 500литров набираем емкость в бане потому как в бане вода всетаки нужна. ниже 200л всех отрубаем чтобы совсем уж не остаться без воды как можно дольше. В идеале думаю что нужно больше уровней хотябы на один.(этим уровнем сделать защиту от работы насосов на сухую)
    Уважаемые знатоки давайте обсудим и решим данную проблему. от алгоритма до аппаратного воплощения.
    Я Вам советую перейти в раздел "Программируемые реле".
    И разместить там свой вопрос.
    Мне кажется, там найдут, что посоветовать в Вашем случае.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=191
    12,158
    Все это можно сделать с помощью ПР110 (спасибо,kolyan). Если правильно понял у вас три бака 800л,3000л,400л. и 3 датчика уровня ,которые расположены в баке 800л и один на 3000л и три соответственно клапана на каждую бочку ???Так?А что в баке на 400л датчика нет.Одним словом запутался где какие стоят датчики .Хотите решение ,напишите подробное ТЗ в "областях применения ПР110),а то схему делать 10минут ,а врубаюсь в задание уже пол часа....пишите и не пропадайте ,пока не получили проект.
    да используются 3 емкости с разным приоритетом наполнения. Самый высокий приоритет имеет емкость 800л обслуживающая дом. Следующий приоритет это емкость 400л в бане. самый низкий приоритет это 3000л емкость для полива. датчики могу расположить только в 800л емкости и ее же хочу поддерживать максимально полной. в 800л емкость планируется установка НЗ электрического клапана прямого действия. для того чтобы уменьшить кол-во сработок клапана хотелось бы поддерживать дельту ( наполнение 800л- клапан закрыт и клапан открывается только когда воды в данной емкости станет меньше 700л) В данной же дельте возможно наполнение 3000л емкости. Забор воды для 3000л емкости до 800л емкости электронасосом. Ограничение наполнения поплавковый механический клапан. Возможно ли еще разделение по времени т.е. введение еще одного условия "И"?
    Далее это наполнение 400л емкости. Забор воды из 800л емкости. В 400л емкости механический поплавковый клапан. забор возможен только при наличии воды в 800л емкости более 500л.
    Далее если воды в 800л емкости становится меньше 200л перекрытие второстепенных потребителей в доме.
    честно говоря хотелось бы обойтись более простым оборудованием чем программированное реле. Потому как сомневаюсь в своей способности его правильно запрограммировать.
  1. выбрать пид-регулятор
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 10:58
  2. Помогите выбрать датчик
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 07:00
  3. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  4. выбрать плк
    от _Gerasim_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:13
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
