Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЧВ3 не уменьшает частоту
    По умолчанию ПЧВ3 не уменьшает частоту
    ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
    Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?
    9,970
    ПИД-регулятор так и должен работать, поддерживать регулируемый параметр на заданном уровне(значении)! Вероятно у Вас неверное представление о том как работает ПИД-регулятор!
    При большом расходе для поддержания давленияив пределах уставки нужна большая скорость вращения рабочего колёса насоса соответственно частота выше при снижении расхода скорость вращения должна уменьшиться и частота должна уменьшиться. У меня частота 39-40 Гц в любом режиме.
    9,970
    ПИД-регулятор не знает какой у вас там расход, ему это до лампочки, он поддерживает заданное давление, всё!
    Зачем Вы расход приплетаете, Вам же надо поддерживать заданное давление, а не расход(у вас датчик давления). В принципе можно и заданный расход поддерживать, тогда потребуется вместо датчика давления - датчик расхода(расходомер), но тогда давление не будет поддерживаться, насколько понял вам нужно давление поддерживать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2022 в 21:36.
    Нет расхода- давление не падает, насос должен снизить обороты.
    У Вас явно пер переразмеренный насос.
    Вот я тоже к этому склоняюсь.
    Спасибо!
    Установите за насосом гидроаккумулятор. Вода субстанция несжимаемая, поэтому при малейшем снижении частоты давление мгновенно падает. Что, по вашему, должен делать частотник? Правильно, немедленно повышать частоту, чтобы не допустить снижения давления. Где тут про режим сна?
    Неужели так трудно подробнее рассказать, где используется ПЧ, какой насос, какой номинальный расход, какая частота в Герцах при номинальном расходе, какая частота в Герцах при низком расходе! Как настроен ПЧ на спящий режим!
    Если частота не меняется, значит дыра в подъемной трубе, как один из вариантов.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 03.03.2022 в 22:52.
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц
    от Сергей Аншуков в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 22:55
  3. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  4. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:37
