Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц
    По умолчанию ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц
    На ленточной отрезной машине периодически необходимо поднимать обороты двигателя с 1500 до 2500 об.мин.
    Двигатель 1 кВт, 1500 об.мин, 3-фазы 50 Гц. Пробовал подключать ПЧ "Веспер" с настройками до 200 Гц, все получилось, двигатель на 100 герцах выдал 3000 оборотов, 30 минут без нагрева полет нормальный., но этот частотник от другой техники. Есть в наличии ПЧВ103-3К0-В, но с ним выдает 65гц максимум.
    Если данная тема уже рассматривалась на форуме киньте, пожалуйста, ссылку, или помогите советом с настройками.
    Заранее спасибо!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Параметр 3-03 (Максимальное задание)
    Параметр 4-14 (Верхний предел выходной частоты)
    Если по току превышения не будет - все получится.
    Току не с чего расти при повышении частоты, наоборот, будет падать мощность и момент. До тех пор, пока не произойдёт опрокидывание двигателя и он не остановится аварийно. С повышением частоты необходимо поднимать напряжение, но так как уже при 50 Гц оно достигает максимума, при повышении оборотов получим падение мощности. Чтобы не потерять мощность, переключают двигатель в треугольник, и настраивают характеристику U/f. Но делать это можно только полностью осознавая последствия.
    Пробовал! Не получилось.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. После изменения параметров ПЧ перезапускали?
    Как задаётся частота?
    С уважением.
    Добрый день
    Частотники ОВЕН немного отличаются реализацией функций автоподхвата двигателей. Но никто не отменял ввод начальных параметров двигателя.
    Частотники игл, вакон, еатон подхватывают двигатель на нужной частоте автоматом а в овен необходимо провести начальный ААД и потом пользоваться.
    Вот может это поможет https://www.owen.ru/product/preobraz..._i_pchv2/video
    Увеличьте параметр 4-19
    __________________________________________________ ____
    Спасибо огромное за помощь!
    Получилось, но не совсем!
    После многократных попыток (сброс до заводских настроек, масса-земля и др нюансы) все же получилось, по Вашему совету добиться 100гц-3000 оборотов,
    однако только при ручном запуске с ЛПО - "ПУСК". при переходе на ДИСТ.ПУСК. замыканием кл12 и 18 и подключенным переменным резистором 1 кОм (кл 50,53,55.)
    выдает опять не более 50 герц.
    Последний раз редактировалось Сергей Аншуков; 06.01.2019 в 15:54.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    А не думали поставить движок на 3000 об/мин и снижать обороты (когда надо). 1...1,5 КВт движки стОят раза в три-четыре дешевле ЧП.
    9,726
    Насколько смог понять здесь достаточно 2-х скоростного двигателя 1500/3000 об/мин, всё!
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Как поднять быстродействие МДВВ???
    от DrKillJoy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 17:00
  3. Как поднять быстродействие МДВВ???
    от DrKillJoy в разделе Эксплуатация
  4. поднять систему на плк
    от ioo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 12:55
