Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МКОН + ТРМ 32
    По умолчанию МКОН + ТРМ 32
    Добрый день! Имеется ТРМ 32 на котельной, работал с модемом ПМ 210 в облако, дальше ОРС сервер Овен и Скада. Недавно начали создавать свою плоскую сеть предприятия, хотим передавать данные напрямую в ОРС сервер, без облака с помощью МКОН. Есть у кого опыт настройки соединения и получения данных через этот сетевой шлюз? В параметрах Мкон задал Master в сети Ethernet – Slave в сети RS-485, скорость обмена 9600 (как и у ТРМ32), ip адрес в локальной сети задали и через Advanced IP Scanner мы его видим., но обмена по rs-485 с ТРМ нет , Ethernet не светится. В ОРС сервере, как понимаю надо создавать узел modbus TCP. Может все просто, но делаю впервые поэтому буду рад любой помощи.
    13,548
    В сети RS485 он должен быть мастером, так как ТРМ мастером быть не умеет.
    Спасибо попробую
    Настроить получилось, благодаря поддержке. Может кому то пригодится, прикладываю файл.
  1. В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
    от Евгений Дударев в разделе В продаже
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 07:09
  2. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  3. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
  4. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
