Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110 и OwenCloud
    По умолчанию ПЛК110 и OwenCloud
    Добрый вечер.
    Нужна помощь. ПР200 подключен к OwenCloud через шлюз и передает несколько параметров.
    Есть возможность у ПЛК110М02 считывать эти параметры из OwenCloud?
    Я нашел информацию, что можно через API. Можно это сделать с помощью ПЛК110?
    Если да - направьте,пожалуйста, где почитать, посмотреть. Может кто-то уже делал и есть возможность поделиться шаблоном.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Добры день.
    Теоретически это возможно.
    На практике такого примера нет, и вероятно ни кто на форуме не делал.
    Но если теоретически говорить, то вам нужно через библиотеку управления сокетами, написать программу, которая будет посылать POST запросы, в соответствии с протоколом HTTP, а лучше HTTPS
    (так как вы по сети гоняете токен авторизации в API, и не безопасно его гонять в открытую по HTTP)
    Задача трудоемкая, особенно если решите самостоятельно писать протокол HTTPS на ПЛК.
    Но если вы еще не купили ПЛК110, то эту задачу можно сделать на ПЛК210 или ПЛК200.
    Они работают на линуксе, и имеют доступ к утилите cURL прямо из кода проекта.
    И даже есть пример работы по API как раз.
    В списке примеров, найдите "Пример работы с API OwenCloud"
    https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
    Ну и сама документация на API
    https://api.owencloud.ru/
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 16.02.2022 в 11:29.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    В этом и проблема, что все оборудование уже смонтировано и работает. Но появилась задача получать на ПЛК данные с облака.
    Писать протокол на ПЛК я скорее всего не потяну.
    Спасибо за ответ.
    11.07.2017
    623
    Спасибо за ответ.
    Ну я вижу такие варианты.
    1) Обновить ПЛК до версии 210 или 200
    2) Если ПР200 не очень далеко, передать данные напрямую.
    Например можно через МКОН или МКОН-wifi выбросить данные в ethernet сеть предприятия, а с ПЛК110 их забрать.
    3) Данные из тучи, можно отправить на СКАДА (если она есть) через OPC-сервер ОВЕН, и со СКАДА забрать их на ПЛК110
    4) Микросервер, который по API будет забирать данные и записывать в ПЛК110. Библиотеки по .NET есть готовые как для работы с API, так и для формирования посылок Modbus
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    27.01.2015
    13,925
    В качестве такого микросервера вполне можно использовать ПЛК2хх, как и указал Александр.)
    Я думаю даже на одноплатном китайце можно такое сделать.
  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  2. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  3. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  4. ПЛК110 + OwenCloud = Нет связи по Ethernet
    от spa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 13:32
