Показано с 1 по 10 из 10
Тема: трм-138 и OwenCloud
    Lightbulb трм-138 и OwenCloud
    Подскажите пожалуйста как прописать в облачном сервисе(аварии) обрыв и к.з.,для датчиков трм-138?
    re_trm138_1-ru-45212-1.21.pdf из этого руководства смотреть какие регистры отвечают в соответствующем кaнaле за код ошибки в таблице Б.2 76 стр, а в облаке читаем руководство rp_owencloud.pdf раздел 3.5.1.2 21 страница с использованием выражения переменная больше нуля ну или конкретно для соответствующих аварий по маске и равенство тогда
    Спасибо,буду разбираться
    можно пожалуйста по подробнее ))
    ясно спасибо!
    Так должно выглядеть в "пользовательских"авариях :"LLLL >0 ?
    больше нуля будет соответствовать любой аварийной ситуации, а если регистр кода ошибок будет равен 1, то под этим понимается что значение датчика ниже минимального предела и скорее всего будет означать короткое замыкание, с пятеркой тоже самое только обрыв
    Примногоблагодарен,завтра попробую 👍
    это и есть обрыв ?ошибка.PNG,не могу теперь понять как создать событие((.
    Последний раз редактировалось дск; 20.01.2021 в 06:24.
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  3. ПЛК304 и owencloud
    от Aleksandr в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 10:20
  4. ТРМ500 OwenCloud
    от elektrik-tpk в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:15
  5. Графики в OwenCloud
    от Newcomer в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 20:41
