Собственно появилась следующая проблемная закономерность.
Проект сделан, внешний доступ организовываю в OwenCloud. Проект загружаю в ПЛК по Etnernet.
И как только прописываю в файл local_adress.dat строку DHCP=1, то начинается обмен с облаком, но подключится к ПЛК по Ethernet больше не могу.
При этом пинги ПЛК больше не идут. Данные по Etnernet в облако передаются. К ПЛК могу только подключиться через COM порт. Удаляю запись DHCP=1, облако отваливается, но коннект по Ethernet из кодесис появляется.
Данная проблема проявилась на двух ПЛК 110-30[m02] и 110-32[m02], причем в Контроллере ПЛК 110-32[m01] - такой проблемы нет. Работает и с облаком и проект через Ethernet править могу.
Это какой-то баг?
