Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 304 и танцы с Modbus TCP
    По умолчанию ПЛК 304 и танцы с Modbus TCP
    Всем доброго времени суток! Взялся за изучение ПЛК304 и понадобилось добавить несколько Modbus TCP slave'ов с разными Unit ID в рамках одного контроллера, к сожалению при старте проекта опрос идёт только к первому slave'ву, после плясок с бубном и таймерами вычислил, что если последовательно запускать все ведомые устройства, то все работает нормально. Работаю через библиотеку owen communication
    на начальной стадии изучения CODESYS.
    Разбираюсь с CODESYS и ПЛК304 пытаюсь подключить МВ110-16ДН.
    в техподдержке сказали , что owen communication не подходит для ПЛК 304.
    Не могли бы поделиться опытом обмена по ModBus через библиотеку owen communication.
    Буду очень признателен.
    в текущем проекте по примерам на форумуах использую библиотеку SysCom, но считать данные из МВ110-16ДН пока не удалось.
    Цитата Сообщение от Мурад Таганов Посмотреть сообщение
    Можно опросить МВ110-16ДН с помощью библиотеки ModulsOwenLib.
    Готов расмотреть любые варианты опроса, мне главное чтоб разобраться к системе опроса.
    Можно попробовать, есть возможность пример опроса скинуть?
    Буду признателен.
    Я пока в CODESYS начинающий уровень.
    10,649
    штатными средствами что то не получается?
    Буду признателен.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    Ну при учете того, что CODESYS я в первые в глаза вижу.
    На начальном этапе пока разобраться самостоятельно не получается.
    По инструкциям которые находил, делал при компиляции были ошибки.
    Нашел пример проекта на библиотеке SYSCOM данные не получается считать, в чем проблема не могу разобраться.
    в Техподдержке ОВЕН сказали чтоб ПЛК304 не поддерживается Owen Communication и шаблоны МВ110-16ДН. (на форуме пишут, что OWENCloud ПЛК304 не поддерживает)
    Еще больше запутался куда копать и каким способом для меня проще будет настраивать.
    Опишу саму цель проекта
    Оборудование:
    ПЛК304 - мастер
    слайвы:
    МВ110-16ДН - будут счетчики подключены (примерно 14 возможно в дальнейшем увеличение количество счетчиков)
    ТРМ101 с подключенным датчиком уровня (минимум 4 будет подключено).
    Сбор данных оператором данных через ПК и заполнение данными в программу учета).
    10,649
    есть инструкция https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf абстрагируйтесь от устройства и изцчайте раздел 4, даже пример есть в разделе 4.9
    Всем спасибо большое.
    Не до установилось порядком 30 библиотек на которые выдавал ошибки штатный способ настройки
    Буду дальше изучать/разбираться/осваивать.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. ТРМ138 и ЕКОН134 - танцы с бубном
    от Zoldmen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 15:27
  5. Ответов: 5
