Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ138 и ЕКОН134 - танцы с бубном
    Пользователь Аватар для Zoldmen
    30.08.2013
    Апатиты
    7
    По умолчанию ТРМ138 и ЕКОН134 - танцы с бубном
    Товарищи! Помогите! Опишу проблему: ТРМ138 подключен к ЕКОН134 согласно инструкции (коричневый - А, зеленый - В). Виртуальный СОМ порт создали, но дальше процесс останавливается, ибо ни "конфигуратор ТРМ138", ни "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", ни ТРМ138 config не видят ТРМ. Помогите слоупоку, пожалуйста.
    НАстройки ЕКОНа какие? Режим какой установлен? Скриншот настроек пришлите.
    30.08.2013
    Апатиты
    7
    скриныНажмите на изображение для увеличения.
    30.08.2013
    Апатиты
    7
    актуальный скрин порта 1 - тот, где настройка Xon - 11 и Xoff -13
    Попробуйте изменить настройки Xon - 17, Xoff - 19.
    С конфигуратором ТРМ138 возможно связаться через ЕКОН134 и не удастся,
    но можно ещё попробовать изменить режим обмена на "без запроса".
    Последний раз редактировалось Иван Михайлов; 10.09.2013 в 14:33.
    Порт назначения указан 60000 а у Вас порт 8080. Измените на 60000.
    30.08.2013
    Апатиты
    7
    Огромное спасибо, все заработало. Плюс к смене портов, изменил протокол с ОВЕН на RTU. Прибор виден и данные могу видеть через программу "Конфигуратор ТРМ138". Scada (стоит SimpLight) также увидела прибор и даже 1 подключенный канал после описания оного в ОРС-сервере. Увидеть-увидела, а значение не отображает. Судя по всему ошибки в настройке ОРС-сервера. Скрины прилагаются.
    скрин "Конфигуратора ТРМ138":
Название:	Конфигуратор ТРМ-138.jpg
    скрин ОРС-сервака:
    скрин Скады:
    Тип должен быть Float. Пример ниже.
  1. Проблеммы с ЕКОН134
    от Иван Михайлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:30
  2. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 08:25
  3. ЕКОН134 + АС-2М
    от mehfk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 14:56
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 11:23
