Показано с 1 по 4 из 4
Тема: запись уставки по умолчанию в PFW при загрузке проекта в СПЗО7
    По умолчанию запись уставки по умолчанию в PFW при загрузке проекта в СПЗО7
    просьба привести пример написания макроса для СПЗО7
    чтобы при выполнении макроса
    в регистр PFW 500 ( и соответственно PFW501)записать число с плавающей запятой, например 124,3
    ( те необходимо при загрузке проекта записывалась бы уставка, как значение по умолчанию)
    из руководства понял, что надо макрос такой писать, но как?
    используя команду Writes?
    Writes(PortName, SlaveID, DeviceRegType, Adr, Length, ArrVar);
    возможно надо
    PortName – имя порта, к которому подключено устройство: HMI_LOCAL_MCH – внутренние регистры панели.
    SlaveID – адрес slave-устройства; Что тут писать, не понятно.
    DeviceRegType – тип считываемых регистров подключенного устройства: TYPE_PFW – PFW регистры панели (при работе с внутренней памятью).
    Adr – 500
    Length – 2;
    ArrVar – имя массива, значения которого записываются в регистры slave-устройства.
    4,204
    возможно надо
    Adr – 500
    Length – 2;
    Без макросов есть 2 способа
    1.
    ф.область , режим -после загрузки проекта, функция - присвоить значение PFW500 = 123.4
    2.
    Меню файл--Создание рецептов --Начало область 500, конец 501. Данные PFW500 = 52429 PFW501 = 17142
    Для уставок применяю другой способ. Создаю на экране уставок (настроек) дисплеи PFW 500, 502....510, ( в них при первом включении забиваю уставки). Далее функц. областью копировать группу регистров при включении панели, в дисплеи PSW 500, 502...510, на рабочий экран и с ними работаю, читаю их из ПЛК, если надо их можно менять в оперативке PSW. Если не надо, уставки PFW не меняются.
    Если надо сохранять в ПЗУ изменённые уставки. Например при нажатии стоп, другой функц. областью, копировать группу регистров из PSW500....PSW510 в PFW 500...PFW 510
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 09:06.
    спасибо за решения.
    Я попробовал поэкспериментировать с макросами
    float fmaxrez2=1230.2;
    WORD Timeout=0;
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 518, 1, &Timeout);
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 500, 2, &fmaxrez2);
    но почему 2 (в строке Writes) - SlaveID не знаю. Возможно можно любое число
    вот так (вроде) работает
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  2. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  4. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  5. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
