Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Выпадающий список на СП307?
    По умолчанию Выпадающий список на СП307?
    Доброго времени суток. Есть ли возможность создать на панели управления СП307 выпадающий список? Хотелось бы иметь возможность быстро добавлять режимы, без необходимости каждый раз добавлять/убирать переключатели (часто может меняться ТЗ). Что-то вроде этого:
    Последний раз редактировалось RollForRepair; 24.12.2021 в 12:14.
    4,212
    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Есть ли возможность создать на панели управления СП307 выпадающий список? Хотелось бы иметь возможность быстро добавлять режимы, без необходимости каждый раз добавлять/убирать переключатели каждый раз (часто может меняться ТЗ). Что-то вроде этого:
    Как вариант
    Скрытый текст:
    Файл проекта https://disk.yandex.by/d/QjteiNWqnCGiWg
    4,212
    Вариант второй, "длинный" выпадающий список
    Скрытый текст:
    Здесь есть ползунок - "слайдер", который позволяет делать длинные списки
    Файлы проектов СП307 и СП310
    для конфигуратора версии 2.D3d - https://yadi.sk/d/2thXt2jr-SJaYw
    для конфигуратора версии 2.D3k - https://yadi.sk/d/nXvOhe7IPQVUQQ
    Файл Name.csv положить в корень диска С:
    Это было финальное видео - часть третья
    Первая часть https://www.youtube.com/watch?v=zVSMb2PycA8&t=0s
    Вторая часть https://www.youtube.com/watch?v=0Fcd7HLalCo&t=0s
    Но в начале нужно сделать ползунок или "слайдер", на будующее
    Скрытый текст:
    Файл проекта https://yadi.sk/d/7CqFH9xDsRes2g
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2021 в 12:31.
    Благодарю! Выглядит очень прилично.
    Уважаемый petera у Вас очень хороший алгоритм выпадающего списка. В своей реализации проекта по задумке мне надо из выпадающего списка перейти на один из пяти экранов защищенных паролем. Поэтому вместо функциональных кнопок, имитирующих пункты меню я использую кнопку "Переход на экран" с вводом пароля. И появляется один нюанс - если пароль введен неверно, то соответственно окно не закрывается и меню остается открытым. Скажите, может быть есть какая-нибудь реализация алгоритма если пароль введен не верно закрыть окно? Или хотя бы если повторно нажать на кнопку вызова окна, окно закрылось?
    4,212
    Самый простой способ закрыть список изменить внутренности ф.кнопки вызова списка
    - Вместо функции открыть окно использовать Реверс бита
    -Окно со списком теперь должно вызываться элементом "вызов окна" с битом управления используемым в предыдущем шаге
    Только не забудьте на всех экранах, куда осуществляется переход добавить ф.область с функцией сбросить бит вызова списка, действие - переход на экран
    Я думаю достаточно одной такой ф.области если она будет глобальной
    Последний раз редактировалось petera; 05.01.2022 в 23:14.
    Добрый день. У Вас на ютубе есть видео с выпадаюшими списками. Есть ли возможность протиражировать выпадающий список в длинном списке со слайдером?
    4,212
    Вы хотите иметь несколько выподающих списков?
    Да, имеется некая таблица, в ней 20 строк (листаются слайдером), вот необходимо чтобы было грубо говоря столько же выпадающих списков.
    4,212
    Значит хотите таблицу, в каждой строке которой находится простой выпадающий список?
  1. вопрос про элемент "выпадающий список"
    от Евг55 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 11:09
  2. Список операторов
    от martial1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 07:50
  3. Master SCADA выпадающий список
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 18:01
  4. Выпадающий список
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:57
  5. Список тревог на ИП-320
    от Ramzay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:54
