Показано с 1 по 10 из 49
Тема: вопрос про элемент "выпадающий список"
    Question вопрос про элемент "выпадающий список"
    Добрый день. Мне необходимо поменять уставку. Пользуюсь выпадающим списком, куда забиваю значения ,например, от 16 до 25. Хотелось бы получить следующее: если я не мнемосхеме в режиме исполнения выбираю из списка любую цифру, то далее она должна передаться через ОРС сервер - поступает в контроллер. Но так не происходит, в ОРС передается не показания от 16 до 25,а номер строки. Получается этот элемент бесполезен?
    Данный контрол возвращает номер строки, а не вводимое значение.
    Вам нужно обработать его в дереве объектов. Если 0 строка это 16, то тогда можно в модуле "Расчет" просто прибавить к возвращаемому номер строки 16 и это передавать в ОРС сервере.
    Можно еще использовать ВФБ "Список строк" из закладки "Работа с архивом".
    Спасибо за оперативный ответ. Подскажите, я добавил из демо версии для изменения уставки элемент с ползунком такой, я не знаю как он называется, но с ним тоже беда- он меняет уставку, работает нормально, но при каждом запуске он не подхватывает значение уставки в контроллере, т.е. не обновляет себя, показывает всегда нижнюю границу ,в окошке отображения числа -нижней придел диапазона (ползунок в крайнем левом положении). Если пошевелить , то новое значение уйдет в контроллер через ОРС, ползунок и значение в окошке подползунком останется на этом значении, но при рестарте -снова нижняя граница шкалы. Восстановление при рестарте на этом элементе стоит. может,я что-то не так делаю?
    Последний раз редактировалось Евг55; 18.08.2015 в 11:57.
    Вам нужно использовать команду с обратной связью.
    Создайте команду, на закладке "Опрос выхода" у нее есть поле "Обратная связь" перетащите в него ОРС переменную или выход ФБ (лучше выход ФБ "Повторитель" или сервиса внешних связей). После этого вытащите команду на мнемосхему правой кнопкой мыши и выберите вариант "Задатчик". Такой контрол позволит вводить данные оператором, и отображать текущее значение уставки в контроллере.
    Получилось. Спасибо!
    10,664
    команда с перечислением и обратной связью работает с моей программой в плк,а вот выпадающий список имеет один глючный момент. Задумка была, что с помощью него оператор меняет числовое значение и в нём же отображается изменение от алгоритма программы, это сделано через динамизацию на вход подали значение с ОРС. Суть глюка в том, что когда контроллер меняет значение во время переходных процессов слишком быстро, до 500мс, список с задержкой, со входа на выход записывает значение, в итоге, плк сменил двойку на единицу затем на ноль и остановился, в это время скада пишет последнее прочитанное значение и перезаписывает ноль опять единицей.
    Последний раз редактировалось capzap; 14.02.2017 в 18:53.
    Если делать как положено через команду с обратной связью, то решением проблемы зацикливания является настройка "Блокировка обратной связи". Также можно включить флаг "Не передавать данные обратной связи" и тогда сигнал приходящий по ОС не будет идти на выход команды, на выход команды будут поступать только сигналы вводимые оператором.
    10,664
    выпадающий список же берется из палитры, разве там есть свойства доступные элементам из дерева объектов
    да и форма представления с перечислением мне больше подходит, над подтверждением уже не требуется работать
    Во первых можно сделать перечислимую шкалу, и назначить ее команде (Система - Шкалы - Перечислимые).
    Если все же требуется именно контрол мнемосхемы, то делать нужно так:
    1. Создаете команду типа целый.
    2. Привязываете к ней обратную связь. Снимаете галочку "Не передавать данные обратной связи".
    3. Привязываете команду на вход и выход динамизации (Выбранная строка и Начальная выбор).
    10,664
    проблема была в очень быстром программном изменении переменной и относительно медленном соединении скады с контроллером
    сделав как Вы написали, работает, но через раз, возможно с вариантом на перечислениях тоже такое может быть, но сколько раз проверял не заметил, а здесь буквально через раз
    в примере при нажатии на событие стоп из любого значения больше единицы плк меняет значение переменной на единицу, через 500мс на ноль, в состоянии ноль отключаются функции её изменения алгоритмом, поэтому туда можно записать новое значение только из вне, это скорее всего и происходит со стороны скады и это может быть как ноль, так и единица
    Код:
    15-02-2017 13:09:19.025 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 0
    15-02-2017 13:13:59.705 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 0
    15-02-2017 13:13:59.267 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 1
    15-02-2017 13:13:58.830 xStop:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStop значение 1
    15-02-2017 13:13:57.127 xStart:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStart значение 1
    15-02-2017 13:13:56.470 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 4
    15-02-2017 13:13:16.765 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 1
    15-02-2017 13:13:16.109 xStop:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStop значение 1
    15-02-2017 13:13:13.780 xStart:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStart значение 1
    15-02-2017 13:13:13.343 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 4
    15-02-2017 13:13:09.108 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 0
    15-02-2017 13:13:08.671 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 1
    15-02-2017 13:13:08.233 xStop:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStop значение 1
    15-02-2017 13:13:05.467 xStart:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStart значение 1
    15-02-2017 13:13:05.030 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 4
    15-02-2017 13:13:01.014 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 1
    15-02-2017 13:13:00.358 xStop:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStop значение 1
    15-02-2017 13:12:56.123 xStop:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStop значение 1
    15-02-2017 13:12:54.014 xStart:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.xStart значение 1
    15-02-2017 13:12:51.685 iOper:Запись в SIEMENSPLC.siemensplc.iOper значение 4
    Последний раз редактировалось capzap; 15.02.2017 в 13:15.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
