Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Объект дублируется с пустыми ресурсами
    По умолчанию Объект дублируется с пустыми ресурсами
    При дублировании, копировании объектов, новый объект имеет пустые ресурсы, включая все вложенные объекты. (отсутствуют все мнемосхемы, окна, документы, в общем вся визуализация). Проверяю папки в каталоге с новым объектом - они пусты, сохраняется только структура каталогов. Пробовал запускать MScada с правами администратора, то же самое. Пробовал сначала дублировать объект в MasterScada, после выходил из в систему и копировал все папки вручную, со всем содержимым. Но при возврате в MScada объекты все равно не имеют визуализации.
    В чем может быть проблема?
    MScada версия 3.11
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 22.12.2021 в 12:15.
    Скорее всего прав доступа на хватает на создание папок и ресурсов.
    Выключите фаервол/антивирус и попробуйте снова.
    Также попробуйте на текущей Демо версии.
    Спасибо, добрый человек! Антивирь отключил - помогло.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Так себе совет от "производителя". Про stux у вас, видимо не знают?
    Это просто диагностика - если заработало, прекрасно. Дальше уже надо рыть в этом направлении - например добавить в исключения папку проектов, а антивирус снова включить.
    То что антивирус блокирует создание файлов и папок - явно не нормально.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вот-вот, если заработало, то как дальше работать?
    В папке проекта настроить разрешение на создание и удаление файлов.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 14:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:28
  3. Подбор оборудования на небольшой объект.
    от zandaqo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 16:25
  4. Наведение курсора на объект
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:22
  5. Требуется интегратор на объект в г.Иваново
    от Andrey_S в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 12:37
