Вставил объект на мнемосхему как кнопку просто вытащив его левой кнопкой мыши. Позже пытался сделать то же самое, но кнопка уже не создается, а мышью вытаскивается только изображение объекта. При этом та кнопка от этого же объекта, вставленная ранее, работает. В документации кроме пункта 6.5.1. по этому подводу ничего не нашел.
Как Masterscada определяет когда объект можно вставить на мнемосхему как кнопку? Или это у меня MScada глюкнула?
Ответить с цитированием
