Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Помогите разобраться с НПТ-3!
    По умолчанию Помогите разобраться с НПТ-3!
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, впервые сталкиваюсь с НПТ - 3. При подключении к ПК и конфигурировании в конфигураторе отображается текущая измеренная температура для данной градуировки 100 М и ток для данной температуры, но при подключении к ОВЕН 2ТРМ0 выходной унифицированный сигнал 4-20 мА сигнал отсутствует. Подскажите в чем может быть причина?
    9,829
    Вообще ничего не понял, какая у Вас загвоздка?
    И, мне кажется, для подключения датчика температуры к 2ТРМ0, нормирующий преобразователь не нужен в принципе!
    У меня в наличии именно датчик температуры ТСМ-100М со встроенным нормирующим преобразователем НПТ-3. Для проверки его работоспособности настроил его сначала через конфигуратор, а потом подключаю его опят же для проверки к 2ТРМ0 и на выходе самого НПТ-3 отсутствует унифицированный сигнал тока т.к. 2ТРМ0 показывает мне нули, хотя в конфигураторе отображается температура 25 градусов и ток 6 мА. Моя задача запустить в работу именно данный датчик температуры ТСМ-100М со встроенным нормирующим преобразователем НПТ-3.
    Подскажите это нормальный режим работы, когда у меня сам чувствительный элемент ТСМ-100М подключен к НПТ-3 по трехпроводной схеме, но не подключен ко вторичному прибору и блоку питания 24В. Хотя при подключении через miniUSB в конфигураторе отображается текущая измеренная температура и ток даже при не подключенном блоки питания 24В.
    9,829
    А чего здесь удивительного, сейчас и ПР можно программировать не подключая к штатному источнику питания, для программирования хватает питания по USB!
    Да по поводу ПР в курсе, уже имел опыт работы с ними. А вот с этим НПТ-3 засада, я даже к его выходу подключал РЗУ-420 в режиме измерения тока и вижу только нули, хотя должно быть при данной температуре 6 мА.
    9,829
    Вероятно неверно задали режим работы РЗУ-420, там есть режим работы с внутренним источником питания!
    9,829
    И, ещё нескромный вопрос: зачем Вы его программируете, боитесь, производитель неправильно запрограммировал?
    Короче, я бы на вашем месте, старался туда не лезть лишний раз, меньше шансов что-нибудь "сломать"!
    Ну так а при подключении 2ТРМ к НПТ у меня тоже нули.
    Да РЗУ-420 использую с внешним шнуром питания на 220 В из комплекта.
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
