Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление пропорциональным гидравличиским клапаном
    По умолчанию Управление пропорциональным гидравличиским клапаном
    Есть буржуйская гидростанция и на ней пропорциональный гидроклапан KDG4V-5-33C30N-MU-H7-30 . Уравляет одним гидроцилиндром который в свою очередь открывает или закрывает дверь печи. Алгоритм следоюший:
    1.ОТКРЫТИЕ: оператор поворачивает,,ключ,, и дверь начинает открыватся с максимальной скоростью, по команде индуктивного датчика (через определённое расстояние) скорость меняется на минимальную, по команде другого датчика клапан обестачивается и дверь остается в положении открыто.
    2.ЗАКРЫТИЕ: оператор поворачивает ,,ключ,, в противоположное положение о дверь с максимальной скоростью закрывается, по команде очередного индуктивного дачика скорость изминяется на минимальную, и в конечной точке (по команде следоющего датчика) клапан обестачивается и дверь остается в положении закрыто.
    Вопрос с помощью какого оборудования можно организовать управления клапаном. С алгоритмом ОТКРЫТЬ_ЗАКРЫТЬ_ПЕРЕКЛЮЧИТЬ это возьмет на сеьбя ПЛК110-60 а вотчем управлять самим клапаном не понятно. Может кто нибуудь подскажет оборудование которое можно использовать для этих целей? Спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,387
    Насколько я понял, такие клапана управляются ШИМ-сигналом. В ПЛК110 быстрые выхода вроде как могут генерировать ШИМ, но однозначно потребуется "усилитель", т. к. нагрузочная способность выхода явно меньше требуемой. В даташите на клапан приведена индуктивность катушек для частоты 1000Гц.
    Для меня было бы идиальным вариантом чтобы это было отдельное устройств которое бы управлялось дискретными или в худьшем 4-20ма или 0_10в
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Зачем вообще здесь ПЛК??? Ресурсов ПР200 хватит выше крыши))))))))
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Тут ресурсов 4*555 хватит, но нужна еще ремонтопригодность.
    дрю, напишите (позвоните) в фирму производитель (представительство), у них скорее всего есть подобные устройства управления, которые меняют скорость в зависимости от дискретного сигнала, и эти скорости, каким-то способом, устанавливаются. У Parker точно есть, а он, далеко не топовый.
    Эти ребята которые ,постовляют печь, живут в германии. Гидростанцию заказывают в нидерландах. Концов не найти. Буду обзванивать росийские компании которые професионально занимаются гидравликой.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Звоните не представительству, которое поставляет печь, а представительству, которое поставляет комплектующие.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    на гарантию плевать?
  1. Управление клапаном 4-20 мА
    от corvuscineris в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 04:47
  2. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  3. Управление пропорциональным гидравлическим клапаном
    от Serp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 15:19
  4. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:26
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
