Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление пропорциональным гидравлическим клапаном
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    По умолчанию Управление пропорциональным гидравлическим клапаном
    Здравствуйте.
    Требуется управлять пропорциональным гидравлическим клапаном. Напряжение питания в пределах 30В (12 либо 24В). Управляется клапан ШИМ сигналом и открывается пропорционально значению тока на входе. Ток на входе в пределах 0-2 А. Что посоветуете?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На Вашем клапане один соленоид или два? Датчик положения золотника (обычно это LVDT) имется?
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вы модель привода клапана можете указать?
    Точную модель пока не знаю. Узнаю - укажу.
    Думаю будет простой клапан с одним соленоидом с пружинным возвратом. Датчика положения золотника не будет.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Клапан будет такой: http://www.hydraforce.com/Proport/Pr...-1_SP08-25.htm
    Управление по току с обратной связью (closed loop)
    Есть ли у Овна подходящий тип выходов?
    Последний раз редактировалось Serp; 13.07.2015 в 12:55.
    Вам усилитель сигнала нужен, выхода типа К 400ма держат.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    В руководстве к ПЛК100 вообще 150 мА указано для выходов типа К
    Использую 110ю серию.
    Сделайте простейший усилитель на одном транзисторе по схеме с ОК.
    Падение напряжения на 0,7в при ШИМ 100% погоды не сделает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    я усилители на ттр менял.
    Сделай так.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.07.2015 в 11:00.
  1. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
