Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление пропорциональным клапаном
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Управление пропорциональным клапаном
    Добрый вечер! Есть ли у кого нибудь опыт управление пропорциональным клапаном? Клапан 24В, 6Вт сопр. обмотки примерно 87 Ом, ток при 24В около 300ма. Клапан стоит на гидравлике немецкого производства.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Для управления пропорцциональным клапаном нужна прежде всего документация на сам клапан, поскольку клапан может быть расчитан как на управление постоянным током 0(4)-20мА, или напряжением 0-10(реже 5)В, так и ШИМ-сигналами.
    судя по данным которые вы даете, клапан далеко не пропорциональный, а скорее всего имеющий два состояния открыто и закрыто
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Именно пропорциональный) документации по электрочасти на это оборудование нет, а вот по гидравлике есть и там он обозначен как регулируемый клапан. В шкафу он подключен к блоку, но он не работает, на выходе не было 24В, оказался неисправен блок питания, отремонтировал, на выходе просто 24В, не регулируется. Собрал простенький регулятор с ШИМ, скорость гидравлики с ним регулируется, смотрел в инете есть готовое решение
    Последний раз редактировалось Tempest; 16.11.2014 в 17:56.
    23.02.2010
    265
    Он установлен в гидравлике термопластавтомата? Там в одном узле должен быть и клапан и датчик давления, по которому осуществляется обратная связь. Сталкивался с подобным, но на китайцах. Там с контроллера (наподобие АК668) идет постоянное напряжение 48В, питание на клапан подается через амперметр. Регулируется сила тока и как следствие клапан пропускает больший поток жидкости. На китайцах их обычно два: давление впрыска и на смыкание (дожатие) пресс-формы.
    Понимаю что не по теме, но не могу упустить шанс. Уважаемый ALFIX! Не могли бы Вы пообщаться по китайским термопластавтоматам!
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Он установлен на немецком гидропрессе, регулирует скорость давления, без обратной связи, в блок входит 220в, выход на клапан, клеммы для подключения двух переменных резистора ( скорость прессования, скорость обратного хода) три упр. входа, при подачи упр. сигналов он никак не реагирует, при подаче на клапан 24В от полностью открыт, думаю вот как им управлять, ШИМ + стабилизатор тока наверно
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Судя по документации пресс 1977 года
    23.02.2010
    265
    а есть хотя бы фото этого блока?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Если только завтра
  1. Управление бистабильным клапаном AR-YCL11
    от dodo410 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 13:28
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
