Ситуация такова.
Есть электропечи, с отдельными нагревателями в двух стенках, нагреватели управляются (каждый своим) двумя ТРМ-151 с идентичными программами, соотв-но 2 термопары.
Печей всего три, две работают без особых проблем.
На одной сегодня вывалилась авария по одному ТРМ. Код - 203. Раньше с этим же контроллером были какие-то проблемки, лечилось отключением питания на некоторое (очень небольшое) время.
Отключил на 10 секунд, не помогло. Авария так же сигналит.
Отключил, ушёл читать мануал, минуты три - пять. Подошёл, включил - авария ушла, пошёл нагрев.
Минут через 10 - 20 опять позвали, опять авария, та же ошибка. Отключение на неск минут не помогло. Перезагрузка (нажатие 3-х кнопок) раза три-четыре ничего не изменила.
Решил сравнить программы на контроллерах.
Правый (рабочий) отвечал на кнопки, как положено по мануалу - параметры первого шага, окончание, переход на второй и т.д.
Левый после окончания параметров первого шага сам перешёл на уставки этого же шага. Параметры были одинаковыми на обоих контроллерах.
После этого я решил проверить шаги целиком, на правом и левом. Параметры и уставки были одинаковы.
После проверки авария не ушла. Перезагрузка ничего не дала.
И то ли я выключил/подождал немного/включил, то ли "оно само" - но вместо индикации fail увидел индикацию уставки температуры, и пошёл нормальный нагрев по обеим стенкам.
Что может быть и что можно сделать ? печи гарантию давно потеряли, хранились 2 года на холодном складе, работают месяца два-три.
