Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Исчезает визуализация на СПК 107м
    По умолчанию Исчезает визуализация на СПК 107м
    Имеем СПК 107м отработавшую пару лет.
    Решили с помощью флешки подправить пользовательское приложение
    app.spk1xxm01.zip
    Пароль от проги 196415
    В результате получили экран с надписью нет приложения. Замена флешек , перезагрузка панели ни к чему не привела.
    Скачал на ноут у панели CDS 5 sp 14 p3, и с него загрузил СПК, создал загрузочное приложение. Заработало.
    Но при снятии питания слетает визуализация.
    Что делать, что предпринять. Подскажите кто сталкивался.
    app.spk1xxm01.zip
    Подключитесь из CODESYS в тот момент, когда на экране отображается надпись "Отсутствует визуализация", и сделайте скриншот вкладки Device - Журнал.
    При подключении просит загрузить проект . После загрузки если запустить приложение работает. Потом после сброса тоже самое.
    Кнопка создать загрузочное приложение будто не работает.
    Судя по сообщениям - контроллер считает, что в нем нет загрузочного приложения.
    Выше я читал, что вы его создаете.
    Чтобы разобраться - обеспечьте в понедельник удаленный доступ.
    Это послезапуска приложения и создания загрузочного приложения
    Не подскажете как весь лог скопировать ?
    Спасибо решено
  1. Исчезает связь OPC с МВ110
    от redi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 11:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 14:34
  3. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  4. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
  5. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 06:53
