Здравствуйте!
Использую модуль дискретного ввода МВ110-24.32ДН, преобразователь интерфейса RS-485/USB АС4, MasterOPC Universal Modbus Server и МастерСкаду.
Все работает, пока не вынуть разъем USB из компьютера. Если обратно вставить разъем, связь не восстанавливается, пока не перезапустишь проект МастерСкады. Компьютер стоит в автомобиле и периодическое нарушение физической связи может быть обычным делом.
Пробовал менять настройки опроса OPC-сервера в МастерСкаде: периодический опрос, полный опрос, перезапуск OPC сервера при отсутствии ответа - не помогает. Подскажите, пжста, что можно сделать?
Ответить с цитированием
