Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Можно ли запрограммировать умные лампочки в codesys 3.5, при этом не используя плк
    По умолчанию Можно ли запрограммировать умные лампочки в codesys 3.5, при этом не используя плк
    Добрый день, у меня по дому подключены умные лампочки. Лампочки подключены к локальной сети и у каждой лампочки свой ip. И у меня возникает вопрос: я могу эти умные лампочки запрограммировать в codesys 3.5, при этом не используя плк, а управлять по локальной сети через компьютер.
    13,546
    У вас тогда должна быть лицензия на CodeSys WinRT я так понимаю. А вопрос для чего все это?
    И что за умные лампочки, управляются http запросами?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 08.11.2021 в 17:14.
    У вас тогда должна быть лицензия на CodeSys WinRT я так понимаю. А вопрос нафига все это?
    Просто так, для любопытства
    Яндекс лампочка
    13,546
    мне как-то все равно, яндекс или сяоми. Если ее можно включать, выключать http запросами то вопрос решается либо через Scada систему либо напрямую из CodeSys, есть библиотеки Oscat сетевые.
  1. СПК не стартует, три лампочки
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 06:26
  2. ПВЧ - запуск используя цифровые входы
    от СвятославИркутск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 03:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 21:54
  4. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  5. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
