Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПВЧ - запуск используя цифровые входы
    По умолчанию ПВЧ - запуск используя цифровые входы
    Здравствуйте.
    Есть проблема с запуском ПЧВ используя цифровые входы. Возможно что-то делаю не так так что просьба помочь.
    Есть ПЧВ на 1,5 кВт ЛПО с потенциометром. Замыкаю контакты 12-18 при включенном режиме ПУСК/ДИСТ ни каких эмоций (настройки с завода не трогались). Переключаю в режим ПУСК/РУЧН всё запускается.
    Почему так происходит? До этого давно брал частотники VFD и с ними не возникало проблем.
    И ещё для чего нужны релейные выходы и как и программировать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. Скачайте инструкцию по программированию ПЧ. Если покупали недавно в коробке должна быть книжка. Там примеры программирования на много основных вариантов. насколько помню, в заводских настройках не пойдёт.
    А так в принципе не сложнее VFD. Мы используем и то и другое.
    Книги есть, но в других частотных регуляторах типа VFD, Веспер работает сразу или на край надо один параметр поставить. Здесь если верить книге всё тоже стоит но не работает. И причина не понятна. Ставлю ПЧВ Овен первый раз, лучше брать видно проверенные. Да и мануал с примерами не очень удачный.
    11.09.2012
    2,459
    Добрый день. Тут сказывается просто сила привычки. Короче всех знакомая дорога. Опишите конкретно Вашу задачу.
    Если Вам нужно просто запустить дистанционно, то по умолчанию в параметре 5-10 стоит 8, то есть при подче +24в (с клеммы 12) на 18 клемму происходит запуск, при снятии - останов. Тут всё нормально. А вот установка задания по умолчанию в 3-15 стоит 1 - аналоговый вход. И Вам нужно либо прицепить переменный резистор на клеммы 50,53,55 и с него регулировать скорость, либо поставить 3-15=21. Тогда скорость будет регулироваться потенциометром ЛПО.
    Вот как то так.
    Вот как то так.
    Да возможно и привычка к лучшему.
    Но вот сегодня в параллельной теме нашел: 3-15: 21 и что интересно заработало. Хотя это использование потенциометра ЛПО.
    Ну а подумать, почему перед этим не работало? Не?
    Если есть информация почему то скажи а так не понятен такой вопрос? 3-15:21 имеет отношение к использованию встроенного потенциометра по документации. И что без него не будет работать не сказано. На других частотниках по умолчанию стоит такой режим. А здесь наворотили лишнего изначально.
    11.09.2012
    2,459
    Добрый день. Я же писал про это в 4 посте.
    3-15 это источник задания частоты. Без задания ни один ПЧ работать не будет. По умолчанию стоит 3-15=1. То есть задание должно приходить с аналогового входа 53 клеммы. И эта же 53 клемма по умолчанию сконфигурирована на получение аналогового сигнала 0-10В. И кстати у приводимого Вами в пример VFD всё точно также.
    Поэтому для установки задания в варианте ПО УМОЛЧАНИЮ, нужно либо подать с какого нибудь устройства (Контроллера, ТРМ и т.д.) сигнал 0-10В или как простейший вариант через переменный резистор, который лепится на клеммы 50,53,55 как обычный делитель.
    А вот чтобы не возиться с этими прилепышами, Вам и предложили установить 3-15=21. То есть в этом варианте установка задания осуществляется с потенциометра пульта ЛПО.
    Да и подавляющего большинства ПЧ, с которыми я работал всё точно также. Здесь же даже удобнее, есть переключение режимов РУЧН/ДИСТ. Нажали кнопку РУЧН и управляйте с пульта ЛПО, в этом случае остальные уставки для внешних входов не важны.
    С уважением.
    Благодарю за помощь.
    А по частотникам я имел ввиду что на других более удобный вариант запуска в плане документации. Нажми сюда и сюда и всё будет работать.
  1. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  2. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:40
  3. СИ-8 запуск таймера
    от Ser___ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:36
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 00:58
  5. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46
