Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запрограммировать ПЛК110 подготовленным файлом без среды Codesys
    По умолчанию Запрограммировать ПЛК110 подготовленным файлом без среды Codesys
    Контроллер ПЛК110, требуется отдать заказчику модернизированный файл прошивки рабочего проекта, чтобы он смог сам его залить в контроллер, не устанавливая у себя Codesys.
    Это возможно?
    Предполагая, что файлы программы проекта - "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK", я пробовал с помощью plc_io.exe копировать их из ПЛК, а потом заливать, для проверки, от другого проекта или, в другом варианте, вместе с "retain.bin" и "config.dat". Но в любом случае контроллер не воспринимает эту залитую программу (и при подключении через Codesys сообщается, что в контроллере нет программы), а файл "DEFAULT.PRG" в контроллере увеличивается до размера 474294 байт (мой в разы меньше).
    13,546
    Поищите поиском, тут были две версии plc_io в одном архиве, одна корректно читала, вторая корректно писала. Возможно причина в этом.
    Спасибо! Нашёл, буду пробовать.
    Ещё раз спасибо, получилось.
    Вот ссылка на пост с файлами и вариантом батников.
    Периодически по-прежнему пользуюсь этим, но возникла задача подготовить файлы "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK" и "config.dat", не имея контроллера. "DEFAULT.PRG" и "DEFAULT.CHK" получить удалось, выбрав "Создание загрузочного проекта", без подключения к контроллеру, соответственно. А вот как получить файл "config.dat"? Ведь, насколько я понимаю, именно в нём содержатся описания переменных ввода-вывода?
    В техподдержку вопрос задал, но, может, тут кто-то сможет подсказать раньше? Спасибо!
  1. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 15:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
  4. SoDeSys OPC сервер без среды разработки?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 00:25
  5. ПЛК без CodeSys-а
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:39
