Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Веб визуализация: коректное отображение на смартфоне
    По умолчанию Веб визуализация: коректное отображение на смартфоне
    Доброго вечера всем. Ребят подскажите можно как то в codesys настроить веб визуализацию там что бы она корректно отображалась на смартфоне, что бы она так сказать масштабировалась под экран смартфона.... а то когда вебка открывается там все какое то большое и растянутое, хотя я вроде задавал параметры визуализации допустим 1080x1920 , но как то это никакого эффекта не дало.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Столкнулись с похожей ситуацией.
    Визуализация отображается внутри сети, однако, через VPN тоннель та же визуализация прекращает масштабирование (внутри тоннеля нет никакой фильтрации ни портов, ни IP).
    На PC (все браузеры), Safari (на всех устройствах) - нет проблем.
    На мобильных Android - есть. Но если в Android выбрать в настройках "Версия для ПК" - все нормально.
    А версия для пк это вы имеете ввиду в самом браузере где то поставить галку? у меня почему то даже прокрутки нет... тоесть если у меня содержимое на экран смартфона не умещается, то и прокрутить ниже я тоже не могу.
    Евгений, ставил эту галочку никакого результата к сожалению страница статичная вниз вверх влево вправо никуда не двигается... мне хотя бы что бы добавились полосы прокрутки, уже будет хорошо, что бы до любого содержимого можно было бы добраться.
    27.01.2015
    13,924
    Продемонстрируйте вашу проблему с помощью скриншотов - пока не до конца понимаю, о чем речь.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    1. Открываете Chrome на Android.
    2. Настройки.
    3. "Версия для ПК"
    Евгений, вот смотрите, я прикрепил два скриншота, один с компьютера с браузера, второй со смартфона (iphone на нем почему то версия для пк не работает, точнее эта галочка есть но ничего не меняется) . Суть вот в чем у меня 16 групп в браузере на пк даже если они не умещаются то есть полоса прокрутки. на смарфоне все зафиксированно... то есть вот уместилось 13 групп и все. ни пролистать ни сдвинуть в сторону невозможно, до 16 группы я не доберусь. не понимаю как это можно исправить и почему именнно на смартфоне такая проблема... страница она и в африке страница.1.pngsbu5vlFLBX4.jpg
    27.01.2015
    13,924
    Выложите ваш проект (достаточно оставить в нем только этот экран) - попробую воспроизвести вашу проблему у себя.
    Евгений , прямо сюда можно выложить или вам куда то отдельно его закинуть?
  1. Визуализация-отображение элемента группа
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 20:14
  2. Отображение статистики
    от nix13 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 09:39
  3. Отображение ошибок на СМИ-2.
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 12:10
  4. Отображение LD в CFC
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 13:36
  5. СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    от anowice в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 13:42
